kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
да старость то еще не наступила вроде
хотя кто его знает, на наших машинах она уже после салона начинается наверно
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
kicx писал(а):да старость то еще не наступила вроде
Нуу не знаю, моей 2 года, и уже передние двери на скорости "подсвистывают", скорее всего из-за уплотнителей. Вот и хочу их заменить или лучше "освежить".
Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Кот Матроскин писал(а):kicx писал(а):да старость то еще не наступила вроде
Освежить это каким способом???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Такой вопрос: вот если шумоизоляцию пола делать, старая обшивка нормально ляжет? И что насчет крыши?
Gloom
если со слоями не переборщить, то нормально
Кот Матроскин
Gloom писал(а):купить новые
предлагали мазать соляркой, но чё-то я сомневаюсь
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
я в резинку где лобовое (в районе зеркал) старую резинку от дворника засунул, чтоб уплотнитель прижать к двери. Чуть потише на скорости стало, но все равно шум не исчез. Так то тишина в салоне, только шум ветра все портит
Пасажира вез, тот думал что дверь или стекло открыто, а когда на скорость глянул - все вопросы отпали сразу
Еще где то в районе солнцезащитных козырьков ветер шумит. Ну там уже походу ни че не сделать.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Gena_Ru писал(а): И что насчет крыши?
а там вообще без проблем, места дуром
визомат как вибра и далее можно Изотон ЛМ
http://www.stplus.ru/content.php?id=17
мм 20 спокойно войдет и еще и место останется=)
а так думаю и 40 тоже войдет, но зачем, даже при 5-10 уже ничего не услышишь сверху
Glan
bolt1 писал(а):мм 20 спокойно войдет и еще и место останется=)
спешу растроить - там 16 уже в натяг, а местами и не влезет
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Кстати схожий вопрос: под панелью какую максимальную толшину можно наклеить?
Glan
kicx писал(а):Кстати схожий вопрос: под панелью какую максимальную толшину можно наклеить?
сантиметр...
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
а если как вариант сначала слой бомбы, потом сплен 8 и битопласт 8 не пойдет?? в каком месте самая жо будет??
Glan
kicx писал(а):а если как вариант сначала слой бомбы, потом сплен 8 и битопласт 8 не пойдет??
даже не думай. на куя там ваще сплен? заняться нечем?
звукопоглотитель лучше со стороны двигателя ложь
kicx писал(а): в каком месте самая жо будет??
да везде. особенно в том месте где "выемка" под отопитель
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
как зачем? сплен - звукопоглатитель???? или я че то не так понял?
Glan
kicx писал(а):как зачем? сплен - звукопоглатитель???? или я че то не так понял?
ваще забудьте о сплене - он не уменьшает уровень шума...
делай екак хочешь.... хоть в пять слоев сплэн... и родную шумку накуй выкини.... потом только не удивляйся что уровень шума на старом уровне останется, хотя врядли в этом признаешься
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
так а че поверх бомбы то клеить?
Glan
kicx писал(а):так а че поверх бомбы то клеить?
где? со стороны салона? битопласт наклей 10мм. А лучше шумку на основе битумки и войлока....
http://asgloom.narod.ru/shumka.html
как у Глума на полу... он просто в рулоных еше продается.... не формованный...
вот его...
под капотом, под рулевую рейку ШВИ с капота четырнадцатой - штатную. Вырезать под размер и все.... гемор канеш... я купил, но пока не лазил...
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
не, с панелью бы разобраться, потом под капот полезу.
Это вибротон что ли? Где б его еще найти то в нашей глуши ..
Glan
kicx писал(а):Это вибротон что ли? Где б его еще найти то в нашей глуши ..
да не... это не STPшный материал... кусок в два квадратных метра стоит 180 рублей чтоль.... но эта штука реально работает...
а из под капота шумка будет лучше работать... я не о вибре конечно..
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
У меня наверняка от супер-авто должна там шумка быть, руку под панель засовывал, там что то было нестандартное, как раз что то типа этого вибратона, может потом попробую на место это дело вкорячить если отлеплю нормально.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
это в стройматериалах что ли искать надо?
Да я тож так думаю, я с самого легкого начинал, щя до панели дошел, остался моторный отсек.
Glan
kicx писал(а):как раз что то типа этого вибратона,
у тебя там возможно просто шумка нового образца - на поролоновой основе - со слов Глума - редкостное говнецо
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
хз, разберу увижу, ну по звуку у меня в четырке меньше шуму от двигателя было чем в этой. в суперавто ее немного проклеили, руки бы им оторвать только по самые гланды за такую работу, приходится переделывать..
Glan
kicx писал(а):ну по звуку у меня в четырке меньше шуму от двигателя было чем в этой.
128 двигатель в общем то не славится тишиной... ну и 1.5 8в в принцпе в разгоном режиме тише чем 16в.. (не все экземпляры канеш)
