Страница 48 из 92
kicx
да старость то еще не наступила вроде Smile хотя кто его знает, на наших машинах она уже после салона начинается наверно Smile
Кот Матроскин
Нуу не знаю, моей 2 года, и уже передние двери на скорости "подсвистывают", скорее всего из-за уплотнителей. Вот и хочу их заменить или лучше "освежить".
Azimut_444
Освежить это каким способом???
Gloom
купить новые
Gena_Ru
Такой вопрос: вот если шумоизоляцию пола делать, старая обшивка нормально ляжет? И что насчет крыши?
Gloom
если со слоями не переборщить, то нормально Smile
Кот Матроскин
Gloom писал(а):
купить новые
предлагали мазать соляркой, но чё-то я сомневаюсь Smile
kicx
я в резинку где лобовое (в районе зеркал) старую резинку от дворника засунул, чтоб уплотнитель прижать к двери. Чуть потише на скорости стало, но все равно шум не исчез. Так то тишина в салоне, только шум ветра все портит Sad Пасажира вез, тот думал что дверь или стекло открыто, а когда на скорость глянул - все вопросы отпали сразу Smile Еще где то в районе солнцезащитных козырьков ветер шумит. Ну там уже походу ни че не сделать.
bolt1
Gena_Ru писал(а):
И что насчет крыши?
а там вообще без проблем, места дуром
визомат как вибра и далее можно Изотон ЛМ
http://www.stplus.ru/content.php?id=17
мм 20 спокойно войдет и еще и место останется=)
а так думаю и 40 тоже войдет, но зачем, даже при 5-10 уже ничего не услышишь сверху
Glan
спешу растроить - там 16 уже в натяг, а местами и не влезет
kicx
Кстати схожий вопрос: под панелью какую максимальную толшину можно наклеить?
Glan
сантиметр...
kicx
а если как вариант сначала слой бомбы, потом сплен 8 и битопласт 8 не пойдет?? в каком месте самая жо будет??
Glan
даже не думай. на куя там ваще сплен? заняться нечем?
звукопоглотитель лучше со стороны двигателя ложь
да везде. особенно в том месте где "выемка" под отопитель
kicx
как зачем? сплен - звукопоглатитель???? или я че то не так понял?
Glan
ваще забудьте о сплене - он не уменьшает уровень шума...
делай екак хочешь.... хоть в пять слоев сплэн... и родную шумку накуй выкини.... потом только не удивляйся что уровень шума на старом уровне останется, хотя врядли в этом признаешься
kicx
так а че поверх бомбы то клеить?
Glan
где? со стороны салона? битопласт наклей 10мм. А лучше шумку на основе битумки и войлока....
http://asgloom.narod.ru/shumka.html
как у Глума на полу... он просто в рулоных еше продается.... не формованный...
вот его...
под капотом, под рулевую рейку ШВИ с капота четырнадцатой - штатную. Вырезать под размер и все.... гемор канеш... я купил, но пока не лазил...
kicx
не, с панелью бы разобраться, потом под капот полезу.
Это вибротон что ли? Где б его еще найти то в нашей глуши ..
Glan
да не... это не STPшный материал... кусок в два квадратных метра стоит 180 рублей чтоль.... но эта штука реально работает...
а из под капота шумка будет лучше работать... я не о вибре конечно..
kicx
У меня наверняка от супер-авто должна там шумка быть, руку под панель засовывал, там что то было нестандартное, как раз что то типа этого вибратона, может потом попробую на место это дело вкорячить если отлеплю нормально.
kicx
это в стройматериалах что ли искать надо?
Да я тож так думаю, я с самого легкого начинал, щя до панели дошел, остался моторный отсек.
Glan
у тебя там возможно просто шумка нового образца - на поролоновой основе - со слов Глума - редкостное говнецо supercool
kicx
хз, разберу увижу, ну по звуку у меня в четырке меньше шуму от двигателя было чем в этой. в суперавто ее немного проклеили, руки бы им оторвать только по самые гланды за такую работу, приходится переделывать..
Glan
128 двигатель в общем то не славится тишиной... ну и 1.5 8в в принцпе в разгоном режиме тише чем 16в.. (не все экземпляры канеш)
Страница 48 из 92
