bobkov
ВАЗ-21074 1999 года. Решил поменять проводку, т.к. прежний хозяин такого понавешал, что никакая схема не помогала разобраться. Всю проводку поменял кроме той, что в моторном отсеке. Заодно решил заменить и монтажный блок. Купил монтажный блок с ножевыми предохранителями. В нём вместо реле сигнала и реле включения движка вентилятора охлаждения стоят перемычки. Поставил блок, подсоединил все колодки к нему и тут началось самое интересное. Одеваю минусовую клемму на аккумулятор и сразу же включается вентилятор охлаждения. Стал разбираться по книге "ВАЗ 2107-07i Ремонт без проблем" издательства "Третий Рим". По схеме 9.28 на стр. 272 обнаружил, что перемычка, установленная вместо реле ветилятора охлаждения, перекрывает выводы 30-87, что подает +12 вольт через разъм ш6/6 непосредственно на движок вентилятора. Пытался поставить реле со старого блока с круглыми предохранителями, не работает. На выводе 85 реле напряжение отсутствует при выключенном и включенном зажигании. Надо блок дорабатывать. Но нет разводки печатной. Если можете, помогите найти чертеж печатной платы. А то ездил на техосмотр с отключенным вентилятором. На пункте диагностики без встречного потока водуха двигун закипел. Но, вроде, все обошлось.
Diмон
Странно. Я в свое время просто воткнул реле со старого блока и все заработало, никаких доработок не потребовалось.
Kirgudu
Все верно, полярность изменилась. У тебя стояло реле, теперь функцию реле исполняет термодатчик. Его тоже нужно сменить.
bobkov
Но в общей схеме электрооборудования в указанной книге этого не отображено. Схема эл.оборудования, как со старым блоком.
bobkov
Кстати, новая проводка полностью соответствует схеме эл. оборудования. Насколько я понял, минусовой провод вентилятора надо соединить с датчиком, что на радиаторе, а второй конец с датчика соединить с минусом схемы. Но выдержит ли датчик рабочий ток двигателя? Это около 10 А.
Diмон
Раз реле не работает то проводка не полностью соответствует. Надо искать ошибку. А штатный датчик конечно не выдержит, надо менять, если хочется обойтись без реле.
bobkov
Контакты реле 85 и 86 в монтажном блоке, похоже, висят в воздухе. Во всяком случае, при прозвонке тестером, ответных точек не нашел. Ни на разъеме ш7/7 ни на предохранителе 10. А проводка схеме, что в книге, соответствует. Левый подкапотный жгут полностью соответствует старой проводке. Указанный эффект был и на старой проводке и на новой присутствует. Мне кажется, что однозначно надо дорабатывать блок, чтобы можно было поставить реле. Попытаюсь в выходные заняться. Но желательно иметь разводку печатной платы.
Diмон
Может и так, производитель мог и доработать блок за последние годы. Тогда, действительно, надо его разбирать. Разводка платы не нужна, там и так все прекрасно видно что куда идет.
bobkov
Всё сделал. В двух местах пришлось разрезать печатные дорожки и перепаять один конец проволочной перемычки в другое место. Также пришлось на "маме" разъема перебросить контакт с Ш7/7 на Ш7/6. В монтажный блок вместо перемычки поставить реле. Вентилятор стал работать как надо. Пришлось также вместо перемычки поставить реле на сигнал. С перемычкой сигнал не работал.
aristos
Не пинайте, чтоб новую тему не создавать...
Не работает сигнал на ВАЗ 2104. Монтажный блок новый. На месте второй релюхи должна какая-то перемычка стоять!
Скажите, куды эту перемычку втыкать??? (ее нет).
Ставил релюху - не помогло (гудок не робит :( ). Предохранитель № 7 исправен. Сам гудок исправен.
брат шумы
aristos
руль снимал?смотрел на токопроводящюю пластинку,которая закреплена на подрулевом переключателе и должна передавать ток на руль.очень часто эти пластинки ломаются или подгибаются очень сильно и не замыкают цепь на руль. supercool
aristos
брат шумы писал(а):
руль снимал?
Нет еще, не снимал руль. Контакта в руле действительно нет - спасибо, что напомнил. Но куда же перемычку воткнуть??? На пальцах можете объяснить?
