kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
У меня КПП старого образца без щупа.
Заливать шприцом уж больно геморно!
К тому-же говорят, что хорошо бы залить масло на 200 мл выше уровня заливной горловины( чуть выше уровня max по щупу в новых коробках) для более качественной смазки деталей пятой передачи.
Можно ли залить масло через отверстие, предназначенное для тросика спидометра?
Взять, вывернуть само крепление тросика, там довольно такая приличная дырочка. Вопрос только в том, дойдёт ли масло, залитое в это дурочку, туда - куда надо?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
можно, так вроде все и делают
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
я делая так:
сначала заливаю по норме, а потом завожу двигатель и даю ему минутку покруть первичный вал. затем доливаю ещё. доливаю ветеренарным шприцом 150 мл с трубочкой от стеклоомывателя.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
to Dimok:
"Я подливал через Сапун"
Каким образом? И как снимается и крепится "грибок" сапуна?
p.s.
Сам заливал выше уровня из маслёнки нагнетателя, соединённой с компрессором. Поддомкратив левое переднее('
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
У меня на старой на сапун(вместо колпачка) была одета трубка, от омывателя и затыкалась пистоном от обивки двери. Вот туда и лил, но долго, долго...
