cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
вообщем, предложили прямоточный выпуск с девятки, а встанет он на двенашку с 1.6 с катализатором?
все машины 8 клапаные
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
думаю все равно переваривать придется. По крайней мере крепление оконечной банки точно придется переделать
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
паук подойдет,
разная длина,
варить придется...
cinder
а паук без доработак встанет?
это можно решить гофрой или очень большая разнича?
перевари))
Trucker
паук должен подойти они не делятся на 08-10 только на 8ве-16 ве
cinder
а середину (резонатор) крепежи не нужно не чего переваривать?
Boriskin
Авто: Лексус
cinder
это те на которых середина цепляется за днище (кузов)?
как быть с дк какую гайку варить и как удленнить провода что бы они не сгарели?
cinder
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Гайка ступичная от классики вваривается, дырку делать побольше под нее.
cinder
а куда гайку варить вниз где будет одна труба? или без разници просто выдел где гайка в варина где чуть ниже соединения труб 2и3 цилиндров.
Kirill111
дэф мотанcпорт
cinder писал(а):а куда гайку варить вниз где будет одна труба? или без разници просто выдел где гайка в варина где чуть ниже соединения труб 2и3 цилиндров.
Только после соединения всех труб в одну, т.е. перед самым выходом, желательно не ближе 10 см от соединения всех труб в одну. Если так не получается - значит вваривать в резонатор.
