Lelik2008
Неисправность показывает себя по утрам. загорается "джеки чан", машинка дёргается на малых оборотах. Прошёл диагностику, показала множественные пропуски зажигания и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Грешил на свечу или высоковольтник - не прокатило cry Может форсунку засрало?
Kachan
МЗ может быть, можно попробовать перекинуть провод на МЗ с 3 цилиндра на 2, если неисправность "перескочит" на 2, то похоже МЗ.
Alexvaz2112
Kachan
проверь точно
если возможность есть поставь заведомо исправный
у меня на холодную норм вроде работало а как прогреваться начинал то глючил
поведение машины изменилось?
Алексей 112
Степень забитости форсунок в основном определяют по длительности впрыска и по балансу мощности по цилиндрам. Если форсунка забилась, то длительность впрыска на хх будет более 4,5 мс, на 3000 об/мин (машина стоит) более 3,8 мс. Диагностика тебе поможет.
Lelik2008
Попробовал поставить заведомо исправный МЗ - не помогло(( Буду промывать форсунки. Баланс мощности 3-го цил. 83%
V1T
лучше уж менять...будет стоить почти столько же...
Gloom
даже если самому мыть? Wink
Lelik2008
А я сам буду промывать Smile
V1T
ну вдруг не сам, я ж не знал Smile
Lelik2008
Правда незнаю как... но буду Wink
Lelik2008
После промывки, вроде, лучше заработала: попробовал прокатился, даж обрадовался. Решил притопить,разогнал на первой до 4,5-5т.об, переключился на вторую... и всё cry Работает только на холостых и неустойчиво. Нажимаю на педальку- полный провал и глохнет. Видимо без сервиса не обойтись vst
=Moroz=
Давление в рампе померь.
Lelik2008
Lelik2008
И какое должно быть?
Iliy N
Lelik2008 писал(а):
А чем?
Ну можно простым шинным манометром например или в сервисе за 50 руб.
Lelik2008
Iliy N писал(а):
шинным манометром
Там же вроде топливо, а не воздух.
Iliy N
Какая разница, просто манометра может хватить только на один раз.
