Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Неисправность показывает себя по утрам. загорается "джеки чан", машинка дёргается на малых оборотах. Прошёл диагностику, показала множественные пропуски зажигания и пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Грешил на свечу или высоковольтник - не прокатило
Может форсунку засрало?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
МЗ может быть, можно попробовать перекинуть провод на МЗ с 3 цилиндра на 2, если неисправность "перескочит" на 2, то похоже МЗ.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
Kachan
проверь точно
если возможность есть поставь заведомо исправный
у меня на холодную норм вроде работало а как прогреваться начинал то глючил
поведение машины изменилось?
Алексей 112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л, 8 кл.
Степень забитости форсунок в основном определяют по длительности впрыска и по балансу мощности по цилиндрам. Если форсунка забилась, то длительность впрыска на хх будет более 4,5 мс, на 3000 об/мин (машина стоит) более 3,8 мс. Диагностика тебе поможет.
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Попробовал поставить заведомо исправный МЗ - не помогло(( Буду промывать форсунки. Баланс мощности 3-го цил. 83%
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Lelik2008 писал(а):Буду промывать форсунки
лучше уж менять...будет стоить почти столько же...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
V1T писал(а):лучше уж менять...будет стоить почти столько же...
даже если самому мыть?
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
А я сам буду промывать
V1T
ну вдруг не сам, я ж не знал
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Правда незнаю как... но буду
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
После промывки, вроде, лучше заработала: попробовал прокатился, даж обрадовался. Решил притопить,разогнал на первой до 4,5-5т.об, переключился на вторую... и всё
Работает только на холостых и неустойчиво. Нажимаю на педальку- полный провал и глохнет. Видимо без сервиса не обойтись
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Lelik2008 писал(а):А чем?
Ну можно простым шинным манометром например или в сервисе за 50 руб.
Lelik2008
Авто: 21120 1.5 16v
Iliy N писал(а): шинным манометром
Там же вроде топливо, а не воздух.
Iliy N
Lelik2008 писал(а):Там же вроде топливо, а не воздух.
Какая разница, просто манометра может хватить только на один раз.
