Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Ну что за фигня? Купил новый винт, хотел побыстрому форматнуть его с винды. Полтора часа комп клиента пыхтел, потом сказал - фортматирование завершено неудачно, и винт выпал из поля зрения. Сымаю его, а он таки горячий. И всё. Его в биосе видно, но ничего с ним сделать не могу.
Купил второй винт, форматил на своём компе. Поставил после его снова на клиентский и - шляпа! Винда слетела, винт выпал. Скрипя зубами переставил винду, винт выдрал. сегодня привёз его на работу, сейчас думаю - чего делать. В видне его видно, тотал видит, но не открывает (вроде форматил, значит должно видно быть?), форматить боюсь.
Хелп. иначе я кердык.
жалко 7 рублей.
SClaus
Aleksey1975
Проверь блок питания, а почему боишься форматировать ?
Если неудачно завершено, есть вероятность что винд содержит поврежденные сектора или еще чего
Aleksey1975
блок то при чём? 350 Вт.. на том же шлейфе питания висит и первый винт. сигнальные шлейфы разные.
Думаешь - можно сейчас форматить из винды? Чёт я очкую (с)
maksson
Взять проверенный загрузочный ХР и с форматированием поставить.Мож получица.
SClaus
Aleksey1975
Могло элементарно не хватить мощности,
350 ватт это мало, тем более если видюха хорошая, а БП нонейм
Форматирование из винды винт не повредит, впрочем может и не помочь
Aleksey1975
maksson самый проверенный диск - ставлю с него только.
SClaus видюха там 5200 какая-то не жифорс. Я такой марки ещё не видел, и без доп питания.
попробую к обеду поближе..
сенк..
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
БП 100%
еще шлейф поменяй для верности
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Я программой
Partition Magic форматирую и т.д , советую
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
кстати посмори в биосе напряжение
я уверен там конкретно больше +12 будет и меньше +5
Антонио
Винт обычно с гарантией продается. Вернуть по гарантии, если ничего не поможет.
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Aleksey1975
Винт случаем не Seagate?
SClaus писал(а):Могло элементарно не хватить мощности,
Бред, мощности до фига. У меня на 300 Вт висит 3 винта, втыкал и 4, работает.
Aleksey1975
гарантия хорошо, но винт нужен, и с компом надо что-то делать.
померю напругу.
Skorpion не умею я с ним работать, просто не сталкивался близко. Там вроде можно как-то винду удалить, а то у меня в загрузке появились несколько вариантов. подскажи как убрать.
Aleksey1975
Jursa писал(а):Aleksey1975
оне радимыя
Jursa
Aleksey1975 писал(а):оне радимыя
Так у них бага была с большой партией винтов: пропадали при загрузке из биоса ещё чего подобное. Личилось заменой прошивки.
Пробей винт по их сайту (по серийнику):
http://www.seagate.com/www/en-us/
Там должно выпасть, из той партии винт или нет.
Jursa
Aleksey1975
Jursa
спасибо,
проверю, только вот первый дома оставил, буду грызть ногти до вечера..
Антонио
Кстати... Мож кто в курсе. У меня терабайтный сигейт при запуске компа не успевает отдетектиться, соответственно загрузки с него не происходит. Нажимаем CTRL+ALT+DEL и теперь он определяется и все работает.
Когда происходит опрос устройств - он еще только начинает раскручиваться (это хорошо слышно).
Б/П 400 Вт.
Че делать?
Aleksey1975
Там есть такая фича - продолжение газрузки после нажатия на F1, не дословно, но смысл такой
Поставь, может поможет, только геморно жамкать всегда..
Проще отменить проверку комплектации.
VY
Авто: 21099i
Антонио писал(а):Кстати... Мож кто в курсе. У меня терабайтный сигейт при запуске компа не успевает отдетектиться, соответственно загрузки с него не происходит. Нажимаем CTRL+ALT+DEL и теперь он определяется и все работает.
Б/П 400 Вт.
Че делать?
в биосе есть фишка под названием "HDD Detection Timeout" (или вроде этого), вот там нужно увеличить количество секунд до нужного...
Антонио
VY писал(а):в биосе есть фишка под названием "HDD Detection Timeout" (или вроде этого), вот там нужно увеличить количество секунд до нужного...
Посмотрю. Ему действительно просто не хватает времени раскрутиться.
КАРАСЬ
Авто: камря
Компьютер проклят! Срочно звать батюшку с кадилом для изгнания злых духов!
maksson
Aleksey1975 писал(а):Там вроде можно как-то винду удалить, а то у меня в загрузке появились несколько вариантов. подскажи как убрать.
Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры.Там убиваешь ненужные тебе винды.Или просто выбираешь какую грузить по умолчанию и убираешь галку с Отображать список операционных систем.
Антонио
Jursa писал(а):Так у них бага была с большой партией винтов: пропадали при загрузке из биоса ещё чего подобное. Личилось заменой прошивки.
Ой ё! У меня именно из той партии...
Aleksey1975
Антонио писал(а):Ой ё! У меня именно из той партии...
и у меня
Jursa
Антонио писал(а):Посмотрю. Ему действительно просто не хватает времени раскрутиться.
Если не может определится механика тут не причем. Эти данные берутся из микросхемы ПЗУ винта.
Aleksey1975 писал(а):и у меня
Как все просто.
Тут два варианта: или в гарантийку нести, или самому пробовать.
