Aleksey1975
Ну что за фигня? Купил новый винт, хотел побыстрому форматнуть его с винды. Полтора часа комп клиента пыхтел, потом сказал - фортматирование завершено неудачно, и винт выпал из поля зрения. Сымаю его, а он таки горячий. И всё. Его в биосе видно, но ничего с ним сделать не могу.
Купил второй винт, форматил на своём компе. Поставил после его снова на клиентский и - шляпа! Винда слетела, винт выпал. Скрипя зубами переставил винду, винт выдрал. сегодня привёз его на работу, сейчас думаю - чего делать. В видне его видно, тотал видит, но не открывает (вроде форматил, значит должно видно быть?), форматить боюсь.
Хелп. иначе я кердык. pray жалко 7 рублей. vst
SClaus
Aleksey1975
Проверь блок питания, а почему боишься форматировать ?
Если неудачно завершено, есть вероятность что винд содержит поврежденные сектора или еще чего
Aleksey1975
блок то при чём? 350 Вт.. на том же шлейфе питания висит и первый винт. сигнальные шлейфы разные.
Думаешь - можно сейчас форматить из винды? Чёт я очкую (с)
maksson
Взять проверенный загрузочный ХР и с форматированием поставить.Мож получица.
SClaus
Aleksey1975
Могло элементарно не хватить мощности,
350 ватт это мало, тем более если видюха хорошая, а БП нонейм
Форматирование из винды винт не повредит, впрочем может и не помочь
Aleksey1975
maksson самый проверенный диск - ставлю с него только.
SClaus видюха там 5200 какая-то не жифорс. Я такой марки ещё не видел, и без доп питания.
попробую к обеду поближе..
сенк..
maxFZ20
БП 100%
еще шлейф поменяй для верности
Skorpion
Я программой Partition Magic форматирую и т.д , советую
maxFZ20
кстати посмори в биосе напряжение
я уверен там конкретно больше +12 будет и меньше +5
Антонио
Винт обычно с гарантией продается. Вернуть по гарантии, если ничего не поможет.
Jursa
Aleksey1975
Винт случаем не Seagate?
Бред, мощности до фига. У меня на 300 Вт висит 3 винта, втыкал и 4, работает.
Aleksey1975
гарантия хорошо, но винт нужен, и с компом надо что-то делать.
померю напругу.
Skorpion не умею я с ним работать, просто не сталкивался близко. Там вроде можно как-то винду удалить, а то у меня в загрузке появились несколько вариантов. подскажи как убрать.
Aleksey1975
Jursa писал(а):
Aleksey1975
оне радимыя
Jursa
Aleksey1975 писал(а):
оне радимыя
Так у них бага была с большой партией винтов: пропадали при загрузке из биоса ещё чего подобное. Личилось заменой прошивки.
Пробей винт по их сайту (по серийнику):
http://www.seagate.com/www/en-us/
Там должно выпасть, из той партии винт или нет.
Jursa
Aleksey1975
Вот более подробно про эту болячку, может твое:
http://www.overclockers.ru/hardnews/32340.shtml
Aleksey1975
Jursa
спасибо, gpn проверю, только вот первый дома оставил, буду грызть ногти до вечера..
Антонио
Кстати... Мож кто в курсе. У меня терабайтный сигейт при запуске компа не успевает отдетектиться, соответственно загрузки с него не происходит. Нажимаем CTRL+ALT+DEL и теперь он определяется и все работает.
Когда происходит опрос устройств - он еще только начинает раскручиваться (это хорошо слышно).
Б/П 400 Вт.
Че делать?
Aleksey1975
Там есть такая фича - продолжение газрузки после нажатия на F1, не дословно, но смысл такой
Поставь, может поможет, только геморно жамкать всегда..
Проще отменить проверку комплектации.
VY
Б/П 400 Вт.
Че делать?
в биосе есть фишка под названием "HDD Detection Timeout" (или вроде этого), вот там нужно увеличить количество секунд до нужного...
Антонио
Посмотрю. Ему действительно просто не хватает времени раскрутиться.
КАРАСЬ
Компьютер проклят! Срочно звать батюшку с кадилом для изгнания злых духов!
maksson
Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры.Там убиваешь ненужные тебе винды.Или просто выбираешь какую грузить по умолчанию и убираешь галку с Отображать список операционных систем. dns4
Антонио
Ой ё! У меня именно из той партии...
Aleksey1975
и у меня cry
Jursa
Если не может определится механика тут не причем. Эти данные берутся из микросхемы ПЗУ винта.
и у меня
Как все просто. Smile Тут два варианта: или в гарантийку нести, или самому пробовать.
