maxx35
Авто: ваз 21102
люди подскажите че за байда? прижимаю педаль тормоза, в самом конце когда вот-вот встанет, начинаются рывки. колоды поменяны. передние тормозные диски в идеале. может задние барабаны? не могу понять, а задолбало изрядно!!!!!!!
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если задние барабаны имеют элепсность, то такое вполне вероятно. Хотя чаще виноваты передние тормозные диски. Они точно в порядке?
maxx35
Авто: ваз 21102
в порядке! вся подвеска перепотрошона. диски с нуля! хотя это не показатель. а как проверить барабаны на элипс?
Helg-001
Ну, например, снять и зажав в токарном станке, подвести резец к рабочей поверхности и будет видно.
По передним тормозным дискам, если их меняли, то попробуйте на всякий случай хорошенько протянуть колесные гайки, возможно диск не до конца сел на место, у меня такое было, в итоге тянул ключом с куском трубы и все стало нормально.
maxx35
Авто: ваз 21102
спасибо. попробую. а насчет гаек то они у меня всегда с напрягом тянутся. диски -литье, раз затянул обычным баллонником как положено и через 20км слышу гайки посыпались! хорошо в городе дело было. на трассе наверное пришлось бы за колесом погоняться!
Helg-001
Я наверное, не совсем понятно выразился. Имелось в виду, что не полностью сел на место передний ТОРМОЗНОЙ диск. При замене бывает, что устанавливая тормозной диск на ступицу, не удается обычной затяжкой колесных гаек полностью посадить его на место, вот и желательно один раз помочь удлинителем.
maxx35
Авто: ваз 21102
да нет все понятно. так то прогтянул от души. висел всей массой, а вес не маленький.
вит@лик
Авто: ВАЗ 2114 8клап 1.6 е-газ
maxx35
Решил проблему с тормозами? у меня таже проблема,не знаю в чём проблема.
maxx35
Авто: ваз 21102
вит@лик писал(а):Решил проблему с тормозами? у меня таже проблема,не знаю в чём проблема
короче, смотри супорта! клинит какой то из поршней,колодки прижимает не всей плоскостью а с перекосом. зачистил, заменил пыльники- стало лучше намного. попробуй как вариант.
вит@лик
maxx35
Колодки смотрел они изношены равномерно,поршни расходил смазал,бывает что нет этих рывков особеннно на холодную,с прогревом появляется.
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
А
maxx35 писал(а):в самом конце когда вот-вот встанет
сцепление-то выжимаешь?
maxx35
Авто: ваз 21102
=^. .^= писал(а):сцепление-то выжимаешь?
а сцепление это какая педалька?
maxx35
Авто: ваз 21102
вит@лик писал(а):Колодки смотрел они изношены равномерно,поршни расходил смазал,бывает что нет этих рывков особеннно на холодную,с прогревом появляется.
тормозные диски может извело? подшипники ступицы как, в норме? если при торможении не отдает в руль и в сторону не ведет,то могут быть и барабаны задние. я шел по ходу поступления поблем, сперва подшипники ступицы, потом т.диски а уж под конец супорта раздраконил. вроде пока все нормально.
вит@лик
maxx35
При торможении в руль не отдаёт,но чуть чуть тянет на лево.
Ещё такая проблема,когда прикручиваешь на место напрвляющую скобу колодок она верхней стороной прижимается к тормозному диску и стопорит её,пришлось подлаживать под болты крепления скобы пополам отрезанные шайбы,скобу и диск менял тоже самое,неужели повело поворотный рычаг?
maxx35
Авто: ваз 21102
мне кажется если бы повело рычаг у тебя хавало бы резину. у тебя подшипники ступицы в порядке или задавлеы напрочь? накат на нейтали как по маслу или тупит?
вит@лик
Подшипники в норме накат хороший.
почему скоба прижимается к диску?
maxx35
Авто: ваз 21102
а прижимается к диску с какой стороны, с внутренней или нружней?
вит@лик
maxx35
Авто: ваз 21102
тогда разбирай ступицу и меняй подшипники. скорей всего им конец. крутится колесо все равно будет,но ступица затянута гайкой дальше некуда. недавно менял у себя так внутренних колец не было вообще и пыльник с одной стороны совсем отсутствовал, видимо стерся. больше мыслей нет пока.
вит@лик
maxx35
Можешь пояснить что за внутренние кольца и пыльник?
maxx35
Авто: ваз 21102
ну в подшипнике внутренняя обойма. а пыльник в руководстве называют кольцо грязеотражающее. если подшипники не менял ни разу то дело скорей всего в них. а так подожди маленько - под утро умные люди на форум зайдут,может еще чего подскажут.
вит@лик
Кто нибудь поможет на этом форуме ауууууу...
