uzborezzz
Привет, какая температура двигателя считается уже критической?Сколько машина может проехать на 100 градусах, проблема в том, что у меня раньше рабочая была 90, сейчас 100-110, можно ли так ездить?P.s залит тосол felix, может он глючит?
baraban
А может быть, датчик начал глючить?
uzborezzz
Заменил термостат и радиатор, вот и стала рабочая 100-110. вентилятор на 90
Vlad B
Воздушные пробки выгоняй, и термостат проверь в чашке с градусником.
=ГареГ=
температура кипения тосола приблизит 105 град вот с неё и начинается перегрев
Vlad B
Клапан в крышке расширительного бачка проверь, а лучше крышку замени, у тебя где-то не герметична система.
Helg-001
А температуру как определяли? Если по указателю на щитке приборов, то это говорит лишь о том, что после замены радиатора и термостата, температура стала выше, чем обычно, но это не значит, что 110 градусов, при такой температуре, Вы бы уже конкретно кипели. Судя по всему, если при замене тосола все было сделано правильно и в системе не осталось воздуха, то меняйте термостат, он или неисправен или рассчитан на более высокую температуру открытия.
Lednik
в крышке расш. бачка нет никакого клапана supercool
Vlad B
Значит в крышке радиатора, полюбому клапан стравливающий давление должен быть. supercool
=ГареГ=
в классике клапан в радиаторной крышке а расширительном бачке в крышке дырки
Helg-001
Оставьте в покое крышки, они на температуру исправного двигателя влиять не могут.
Vlad B
Да ну... а как же зависимость температуры ОЖ от давления? hehe
Mr_Ice
температура жидкости от давления не зависит. от давления зависит температура КИПЕНИЯ жидкости
Helg-001
Пробка радиатора имеет впускной клапан и выпускной, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком.
Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя.
Ну и +100, к тому, что написал Mr_Ice.
uzborezzz
Привет, у меня опять начинается перегрев, в общем менял 2 терморстата и 2 датчика, температура держится на 100градусах,это чуть больше 90 градусов.До 130 критических не доходит, это где то на одну треть от 90 до 130 красной зоны.В чём может быть проблема, боюсь закипеть и запалить поршневую.
Аццкей Ездун
Ну а на основе чего делаешь вывод что она набрала именно 100 градусов или 110? Может с самим прибором тоже следует разобраться? Не следует слепо верить его показаниям... Мало ли... Вообще 100 градусов это абсолютно нормальная температура (вообще нормальная это 90 градусов), но при газовании в городе на малых скоростях или на проселке при хорошей внешней жаре, абсолютно нормален нагрев тосола до 105 градусов...
divon
Датчик включения карлсона 87-92 градуса. Стоит на выходе охлажденной жидкости из радиатора. Т.е. на входе в двигатель тосол может нагреваться до 92 градусов. Датчик температуры стоит ближе к выходу тосола из двигателя. 92+?? возможно и 100 градусов будет.
Аццкей Ездун
У меня ровно на 100 градусах включается карлсон... по компу четко видно, одновременно с отображением цифры 100 на экране слышишь звук сработавшего вентилятора... Интересно почему такая разница? nea
Буйный
У меня стоковая температура включения вента была установлена на 103гр.(откл.100).С БК выставил 100(97).Чисто из психологических соображений. Smile
Аццкей Ездун
Буйный Интересно у тебя что за комп? Штат? С моего нельзя менять температуру срабатывания карлсончика... можно менять только значение температуры при достижении которой сработает аварийная сигнализация о перегреве... cry
