Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Автор решение прнял!
А я вот читал читал ветку и кроме реальной рекомендации не лить всякие присадки заменяющие капиталку, так и не увидел.
Miha790 писал(а):Всем доброго дня.возник такой вопрос:сколько ходит двигатель после последней расточки ?мой отходил 40 тыс.,и сейчас дымит
Сначала разобраться бы что к чему и почему дымит, а потом принимать решение.
DRAF писал(а):Кольца в каком состоянии? Компрессия?
Вопросы есть, а в ответ тишина!.........
Как можно вообще говорить о капиталке и тем более о последней?
Последняя (3-я) капиталка с расточкой блока вообще иногда вопрос относительный, а тут.....
Может у тебя всего-то кольца залегли или они были "сырые"......
Блин....... а он уже через 40 т.км собрался блок растачивать.
Я обалдеваю!......
Miha790
Авто: Vaz 07
Попробую обьяснить что да как.дело в том,что уже был у специалиста по поводу :текли сальники и уходило масло хорошо.он и говорил что либо колпачки либо кольца вскрытие покажет.ну и забита вентиляция картера была.почистил вентиляцию,поменял помпу(тосол тоже уходил
-текла помпа)масло
самостоятельно и вроде все наладилось.масло уходить перестало.тосол тоже.потому от вскрытия отказался.но сейчас с надетой шлангой вентиляции картера обороты падают,поменял датчик холостого хода,тот забился.карб тоже
[/url]
Miha790
Авто: Vaz 07
Карб тоже странно себя ведет.вот и задумался..ну и опыта нет можно сказать никакого.за рулем недавно
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Miha790
про какой датчик холостого хода идет речь? Может это микровыключатель был?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Miha790 писал(а):.но сейчас с надетой шлангой вентиляции картера обороты падают,поменял датчик холостого хода,тот забился.карб тоже
Если сильно сапунит,то это нижние компрессионные устали,я бы для начала маслоотражающие колпачки поменял и присмотрелся после этого к работе мотора с повышенным вниманием,расход масла под жесткий контроль, если кольца в порядке после смены колпачков расход масла должен прекратиться.
Miha790
Авто: Vaz 07
[quote="DRAF"]
Miha790
про какой датчик холостого хода идет речь? Может это микровыключатель был?точно не помню название,тот который в карбюратор вкручивается и подключается проводок к нему(карб-солекс)
Miha790
Авто: Vaz 07
И масло сейчас не жрет,после того как почистил вентиляцию картера,через сальники не бежит.только карб сбивается постоянно и дымит с сапуна.
Robinzon 54
Miha790 писал(а):И масло сейчас не жрет,после того как почистил вентиляцию картера,через сальники не бежит.только карб сбивается постоянно и дымит с сапуна.
Дымит и не жрет,непонятно?На какой пробег засекали?
DRAF
Сапунить может и не масло, а конденсат в виде белого еле заметного парочка. Масло на замену ибо с водой оно. И обратить внимание на убывание охлаждайки. Далее, поменять воздушный фильтр, он забит этими выделениями. И отписаться сюда.
В карбе наверное электромагнитный клапан был с проводочком.
Miha790
Авто: Vaz 07
Тосол почуть чуть капает с горловины радиатора,пока не доливал
Последний раз редактировалось: Miha790 (26 Май 2009 12:54), всего редактировалось 1 раз
Miha790
Авто: Vaz 07
Robinzon 54 писал(а):Miha790 писал(а):И масло сейчас не жрет,после того как почистил вентиляцию картера,через сальники не бежит.только карб сбивается постоянно и дымит с сапуна.
где то 400км после замены масла-стоит чуть выше середины
Robinzon 54
Miha790 писал(а):где то 800км после замены масла-стоит чуть выше середины
А было сколько,после всех действий?
Miha790
Авто: Vaz 07
После всех действий была замена масла.до этого литра 1.5 долил на 2 тысячи.после замены прошла 400 км.уровень стоит на месте
Miha790
Авто: Vaz 07
Может все в настройке карбюратора ?было дело(уже после всех действий)холодная заводится.горячая чуть постоит-еле запускал.крутит но не заводится.дальше обороты начали в ноль падать и глохла-на подсосе ездил.добавил количества карбу-стал держать 900 на холостых.поменял датчик холостого хода-обороты стали 1500.убрал количеством до 900.при резком нажатии газа теряет скорость ну провал в общем.сапун одеваю-обороты резко падают
.карбюраторщик говорил когда я был у него что типа смесь сильно богатая,советовал
Robinzon 54
Miha790 писал(а):после замены прошла 400 км.уровень стоит на месте
Теперь до следующей смены масла бдите уровень,может и не надо больше ничего делать,если подъедать не будет.
Miha790
Авто: Vaz 07
Снять шланг вентиляции.но это же неправильно?
Robinzon 54
Игольчатый клапан в карбюраторе меняли,поплавок регулировали?Насчет провала я бы зажигание немного пораньше поставил.
DRAF
Ну обороты могут упасть еще и по причине забитого воздушного фильтра (выше этот вопрос так и остался без внимания, повторюсь еще раз). Снимается шланг сапуна открывается отверстие, хоть какое то вот и поднимаются обороты. При таком раскладе машина тупит при разгоне, падает максималка.
Те симптомы по карбу польше к ОЗОНУ относятся, на горячую после некоего простоя, без педалирования мотор заводится очень долго.
Но если смесь действительно переобогащенная, то карб требует чистки, забиты воздухоканалы.
DRAF
Robinzon 54 у него при провале наоборот угол уходит в плюс, хана грузам или вакуумкоректору.
Miha790
Авто: Vaz 07
Robinzon 54 писал(а):Miha790 писал(а):после замены прошла 400 км.уровень стоит на месте
То есть если масло не уходит но сапун поддымливает еще можно ездить?
Robinzon 54
Как писал DRAF это может быть и не дым а конденсат,особенно если он белого цвета.Карбюратор чистили?
DRAF писал(а):Robinzon 54 у него при провале наоборот угол уходит в плюс, хана грузам или вакуумкоректору.
Мне кажется с карбом бы поработать еще,если клапан не держит и топливо откровенно много,да еще сапун с его парами,она задыхается просто.
Miha790
Авто: Vaz 07
как это дело проверить/исправить/заменить?было дело ,раскрутил какую то штуковину под трамблером(так называется прибор,к которому провода со свеч идут?),на двух болтах держится,посмотрел и назад закрутил.может сбил чего:$
Miha790
Авто: Vaz 07
[quote="Robinzon 54"]Как писал DRAF это может быть и не дым а конденсат,особенно если он белого цвета.Карбюратор чистили? Цвет белый,точно.если газануть-больше дымит.карбюратор чистил до замены масла и чистки вентиляции
Картера.воздушный фильтр дешевый тоже недавно взял.точно не помню до или после смены масла
Miha790
Авто: Vaz 07
На горячем двигателе белый дымок.а какой еще может быть?белый это что еще неплохо?
DRAF
Miha790 писал(а): как это дело проверить/исправить/заменить?было дело ,раскрутил какую то штуковину под трамблером(так называется прибор,к которому провода со свеч идут?),на двух болтах держится,посмотрел и назад закрутил.может сбил чего:$
Сверху на трамблер крышка надевается с проводами, если её снять , то под ней идет бегунок с грузиками по краям. К грузикам пружинки приделаны, что бы усилие смещения угла регулировать.
ниже есть фигня с боку к трамблеру крепится, напоминает скленные блюдца. Вот от этой фигни трубка пошла, её с карба мона сдернуть при заведенном моторе, при чем обороты не должны упасть.
А проверить работу этой фигни можно таким способом, заводим мотор и в ХХ режиме из трубки высасываем воздух, ртом конечно (правда процедура не гигиеническая), обороты должны поднятся. перестаем всасывать опускаются.
