Azimut_444
Добрый день!
Хочу устранить своими силами.
Сложно ли самому заменить (добавить второй) этот сальник?
Если у кого есть опыт, поделитесь а!
satellitich
тупо отсоединить карданчик и запрессовать поверх новый сальник!
Aaanton
Я туда сразу 2 поставил когда устранял дребезг рычага КПП т.к. вибрация идёт от туда,(у меня) и заменил опору под шаррик, (пласмассовую), на рычаге!!! Дребезг ушёл !!!
kukushonok
да можно просто поставить второй, понеститься.сам так делал...
Iliy N
Azimut_444
Возьми два длинных шурупа вкрути их в сальник и вытащи его за них.
После этого вставь новый. Второй сальник обычно плохо держится на посадочном месте.
amid_d
Меняли сцепу, заменили этот сальник и появился дребезг рычага КПП. До замены незнал, что это такое на любых режимах... Теперь одной неприятностью больше. Лучше его нетрогать.
Где можно посмотреть описание раэборки этого узла, и его регулировку???
O Michl
Ну карданчег - то от штока отцепляли , может болт не затянули .
При чём тут сальнег ?
Второй сальник вообще там не держится , будет ездить туда - сюда
вместе со штоком . Посадочное место только под один , но садится
он туда не очень плотно . Нужно перед установкой нового
смазать внешние края этого сальника герметиком и всё .
O Michl
Дребезг ушёл !!!
pst
amid_d
[quote="O Michl"]
Я неутверждаю, что это и за сальника. Болт затянут. Сцепа LUK. Может подушка двила, они же её отркучивали. Как проверить??? cry
