Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
Добрый день!
Хочу устранить своими силами.
Сложно ли самому заменить (добавить второй) этот сальник?
Если у кого есть опыт, поделитесь а!
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
тупо отсоединить карданчик и запрессовать поверх новый сальник!
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
satellitich писал(а):тупо отсоединить карданчик и запрессовать поверх новый сальник!
Я туда сразу 2 поставил когда устранял дребезг рычага КПП т.к. вибрация идёт от туда,(у меня) и заменил опору под шаррик, (пласмассовую), на рычаге!!! Дребезг ушёл !!!
да можно просто поставить второй, понеститься.сам так делал...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Azimut_444
Возьми два длинных шурупа вкрути их в сальник и вытащи его за них.
После этого вставь новый. Второй сальник обычно плохо держится на посадочном месте.
amid_d
Авто: 21103
Меняли сцепу, заменили этот сальник и появился дребезг рычага КПП. До замены незнал, что это такое на любых режимах... Теперь одной неприятностью больше. Лучше его нетрогать.
Где можно посмотреть описание раэборки этого узла, и его регулировку???
O Michl
Авто: Альмера G15
amid_d писал(а):Меняли сцепу, заменили этот сальник и появился дребезг рычага КПП.
Ну карданчег - то от штока отцепляли , может болт не затянули .
При чём тут сальнег ?
Iliy N писал(а):Второй сальник обычно плохо держится на посадочном месте.
Второй сальник вообще там не держится , будет ездить туда - сюда
вместе со штоком . Посадочное место только под один , но садится
он туда не очень плотно . Нужно перед установкой нового
смазать внешние края этого сальника герметиком и всё .
O Michl
Авто: Альмера G15
Aaanton писал(а):satellitich писал(а):тупо отсоединить карданчик и запрессовать поверх новый сальник!
Дребезг ушёл !!!
amid_d
Авто: 21103
[quote="O Michl"]
Я неутверждаю, что это и за сальника. Болт затянут. Сцепа LUK. Может подушка двила, они же её отркучивали. Как проверить???
