Elaphant$$$
Всем привет!
Недавно менял сетку на бензонасосе без мурзилок и подсказок.
Вроде все просто, все осилил, отсоединил разъем на б/н, завел, заглохала(вроде так должно давление стравится). Потом стал отсоединять трубки и улился весь бензином.
Дак вот...Сейчас у меня наелся ДУТ, буду менять, дак вот как минимизировать потери бензика, а то вонь в салоне потом аццкая стоит.
И еще... Резиновое уплотнительное кольцо не вынимал, оно тоже снимается, да?
Спасибо! Smile
ms747
На топливной рампе под капотом есть штуцер для замера давления.Через него и стравливай.
Какое?
Elaphant$$$
Как?
ms747 писал(а):
Какое?
Которое на баке, в него б/н упирается.[/quote]
-=Worm=-
Как?
открутить колпачок и нажать отвёрткой обёрнутой в тряпочку.
да
ms747
Зачем его снимать?Если оно целое лучше не трогать.
Elaphant$$$
С ним стакан плохо пролазит.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
Или я что-то не так делаю?
J_rockiN
Лучше подставить небольшую емкость, крышку от баллончика например. И лучше это делать после стоянки, тогда топливо сольется по минимуму.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
На самом деле как удобно. Но у меня кольцо не сильно мешает.
ms747
А все врубился.Лучше его снять-отверстие станет чуть больше.
Elaphant$$$
Всем отписавшимся всяческий респект.
ams
Самый простой способ. Оставить включенным двигатель и при этом сдёрнуть с бензонасоса провода.
Тогда выработается бензин в магистрали и давление само упадёт.
J_rockiN
Упадет, но не до конца.
RaFaz
а я предохранитель вытаскивал, на заведённой машине!
ms747
Какой еще предохранитель?
J_rockiN
Который отвечает за цепь безнонасоса.
ms747
Зачем такие сложные манипуляции.
Взял побольше тряпку и вперед под капот.Один черт,вонять бензином будешь.Зато 100% что нет давления.
J_rockiN
Вот и я не знаю. Smile Взял стаканчик и стравливай в него... Только надо специальный стаканчик, обычные разъедает. А тряпка как-то не айс ИМХО...
ms747
Зато головняка меньше и быстрее.
Elaphant$$$
Так и делал.
Вот и именно.
