Elaphant$$$
Авто: 21093i
Всем привет!
Недавно менял сетку на бензонасосе без мурзилок и подсказок.
Вроде все просто, все осилил, отсоединил разъем на б/н, завел, заглохала(вроде так должно давление стравится). Потом стал отсоединять трубки и улился весь бензином.
Дак вот...Сейчас у меня наелся ДУТ, буду менять, дак вот как минимизировать потери бензика, а то вонь в салоне потом аццкая стоит.
И еще... Резиновое уплотнительное кольцо не вынимал, оно тоже снимается, да?
Спасибо!
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
На топливной рампе под капотом есть штуцер для замера давления.Через него и стравливай.
Elaphant$$$ писал(а):Резиновое уплотнительное кольцо не вынимал, оно тоже снимается, да?
Какое?
Elaphant$$$
Авто: 21093i
ms747 писал(а):На топливной рампе под капотом есть штуцер для замера давления.Через него и стравливай.
Как?
Которое на баке, в него б/н упирается.[/quote]
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Elaphant$$$ писал(а):Как?
открутить колпачок и нажать отвёрткой обёрнутой в тряпочку.
Elaphant$$$ писал(а):оно тоже снимается, да?
да
ms747
Зачем его снимать?Если оно целое лучше не трогать.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
ms747 писал(а):Зачем его снимать?Если оно целое лучше не трогать.
С ним стакан плохо пролазит.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
Или я что-то не так делаю?
J_rockiN
-=Worm=- писал(а):открутить колпачок и нажать отвёрткой обёрнутой в тряпочку.
Лучше подставить небольшую емкость, крышку от баллончика например. И лучше это делать после стоянки, тогда топливо сольется по минимуму.
Elaphant$$$ писал(а):С ним стакан плохо пролазит.
Вроде снять можно.
Или не стоит?
На самом деле как удобно. Но у меня кольцо не сильно мешает.
ms747
А все врубился.Лучше его снять-отверстие станет чуть больше.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Всем отписавшимся всяческий респект.
ams
Авто: Lada 2172 Priora
Самый простой способ. Оставить включенным двигатель и при этом сдёрнуть с бензонасоса провода.
Тогда выработается бензин в магистрали и давление само упадёт.
J_rockiN
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
а я предохранитель вытаскивал, на заведённой машине!
ms747
RaFaz писал(а):а я предохранитель вытаскивал, на заведённой машине!
Какой еще предохранитель?
J_rockiN
Который отвечает за цепь безнонасоса.
ms747
J_rockiN писал(а):Который отвечает за цепь безнонасоса.
Зачем такие сложные манипуляции.
Взял побольше тряпку и вперед под капот.Один черт,вонять бензином будешь.Зато 100% что нет давления.
J_rockiN
ms747 писал(а):Зачем такие сложные манипуляции.
Вот и я не знаю.
Взял стаканчик и стравливай в него... Только надо специальный стаканчик, обычные разъедает. А тряпка как-то не айс ИМХО...
ms747
J_rockiN писал(а):. А тряпка как-то не айс ИМХО...
Зато головняка меньше и быстрее.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
ams писал(а):Самый простой способ. Оставить включенным двигатель и при этом сдёрнуть с бензонасоса провода.
Так и делал.
J_rockiN писал(а):Упадет, но не до конца.
Вот и именно.
