Gruneherz
итак вернулся я можно сказать к истокам (ранее долго был восьмерководом, но потом был большой перерыв), купил се 2114 2007 года с движком 1.6 8V. Поскольку пробег 25 тыщ, а свечи не меняные, есть подозрение на свечки в том плане, что холодный движок работает неустойчиво немного, после включения первой приходится чуть больше газа давать, а также субъективно, разгон чуть хуже и расход чуть больше чем должно быть. в общем похожие симптомы были в свое время на 08, поэтому решено пока поменять свечки (за остальным надо ехать на диагностику к дилеру, поскольку машину еще на гарантии).
так как немного отстал от жизни, то вопрос: какие свечи ставятся на этот движок (модель,диаметр, длина юбки и пр.), а также каких производителей и какие модели свечей посоветуете поставить вы исходя из собственного опыта? исходя из соотношения цена/качество - не сильно дорогие/не сильно плохие )))
Рена
TaNK_T90
А17ДРМВ или Bosh...у самого стоят Finwhale - модель не скажу - (не знаю)
Димoн
lefander
скорей всего F150.
а так
TaNK_T90 писал(а):
А17ДРМВ
только взять пачку в магазине и проверить на стенде, остальные вернуть Smile
TaNK_T90
скорей всего F150
Точно...забыл..
Gruneherz
А17ДРМВ - эта лотерея не катит nea
TaNK_T90
Неделю назад была тема про Bosh - очень расхваливали...поищи.
Gruneherz
не нашел ((
lefander
lefander писал(а):
TaNK_T90 писал(а):
А17ДРМВ
а этот метод выигрыша в лотерее не катит???
в сервисах есть спец стенды
J_rockiN
Ну не скажи!
За свои деньги - лучший вариант!
TaNK_T90
Gruneherz писал(а):
не нашел ((
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215203
Дмiтро
2 варианта. На вкус....
1) NGK №13 за 300 р. - Менять каждые 30 тык.
2) А17ДВРМ за 100 р. - Менять каждые 10 тык.
dartsa
Я брал Denso W20EPR-U11
Дмiтро
А за эти деньги можно еще какие-то свечи купить, кроме А17 ?
Рена
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3554434#3554434 Wink
Дмiтро
Рена
Тогда действительно - А17 - лучший выбор pst
Flyman
При твоих 25 тысячах....
А проверить (выставить) зазор = 1.0мм религия не позволяет?
Щупа нет?
Взять штангель и измерить разные плоские вещи - нет?
Обязательно менять свечи на.. свечи?
Эл. эрозия (выкрашивание материала) она буквы читать не умеет и в равной степени грызет как NGK №13 за 300 р. так и А17ДВРМ за 100 р.
В меньшей степени этому подвержены многоэлектродные свечи, но возможность и целесообразность их применения это bboyan
А африке, папуасы (или попуасы?), меняют свечи в случае их поломки или в случае невозможности установки требуемого зазора, загрязнении изолятора которое невозможно удалить, при видимом уменьшении толщины бокового электрода и тд...
Я так смотрю у что мы ни фига не папуасы, щас замена свечей как признак "автомобилизма":
- Ты свечи менял?
- Да! Позавчера!
- Ну значит крутой автомобилист!
- А ты?
- А я ваще "ххх" поставил!
- Ну респект!
Ответте мне на 2 вопроса:
"Что дает замена исправных свечей на исправные?"
"Что мешает раз в 5 - 10 тыс. выставить зазор и заменить свечу или комплект в случае износа?"
Я первый комплект заменил на 70 тысячах. Прихода не обнаружил hehe .
Дмiтро
Буквы она читать не умеет, но метал разный и выкрашивается по разному. По крайней мере за 30 тык я на своих НЖК зазор ни разу не мерял. Уже когда заменил - померял и он в норме.
А чё так мало? Рекомендую ездить пока свеча не рассыпется и в цилиндр не упадёт, зачем менять исправное на исправное? hehe
На НЖК это надо делать, если "крутой автомобилист". В противном случае можно не страдать ерундой и спокойно ездить 30 тык.
tip4ik
J_rockiN писал(а):
Ну не скажи!
Good бюджет рулит! + высоковольтные слон егоршино
Flyman
Bravo Отличный аргумент, даже сказать нечего! lol1
Дмiтро писал(а):
А чё так мало?
На центральном электроде образовались заметные ямки. Наметилось утоньшение бокового электрода.
Когда и у кого такое было? Чем на ваш взгляд определяется вероятность описанного процесса?
Неасилил, ну раз надо - значит надо....
Дмiтро
А чего его мерять? Свечи отличные. "Крутого автомобилиста" из себя изображать и каждые 5 тык устраивать танцы с бубном по их изучению и выкручиванию пока резьба не на$$нется?
100 р. не такие большие деньги, чтобы каждые 10-15 тык свечи менять или 300 р. чтоб каждые 30 тык менять.
Или есть предложение масло не менять через 10 тык, фильтры, жидкости, а внимательно изучать их состояние и стараться ездить по 70 тык?
Свечи - это расходник и если рекомендует производитель не ездить на них более 30 тык, то я на себе эксперименты ставить не собираюсь и никому не советую на этом экономить себе на спички.
GoodOK
Стояли Finwale? неделю назад сменил на А17ДРВМ. Никакой разницы не ощутил.
Игорь625
BRISK- и зло и дёшево, меняю весной и осенью. Good
БонПари
Я давно уже советую раздавать предупреждения за темы про свечи pst
Не надоело еще bboyan
