При твоих 25 тысячах....
Дмiтро писал(а):2 варианта. На вкус....
1) NGK №13 за 300 р. - Менять каждые 30 тык.
2) А17ДВРМ за 100 р. - Менять каждые 10 тык.
А проверить (выставить) зазор = 1.0мм религия не позволяет?
Щупа нет?
Взять штангель и измерить разные плоские вещи - нет?
Обязательно менять свечи на.. свечи?
Эл. эрозия (выкрашивание материала) она буквы читать не умеет и в равной степени грызет как NGK №13 за 300 р. так и А17ДВРМ за 100 р.
В меньшей степени этому подвержены многоэлектродные свечи, но возможность и целесообразность их применения это
А африке, папуасы (или попуасы?), меняют свечи в случае их поломки или в случае невозможности установки требуемого зазора, загрязнении изолятора которое невозможно удалить, при видимом уменьшении толщины бокового электрода и тд...
Я так смотрю у что мы ни фига не папуасы, щас замена свечей как признак "автомобилизма":
- Ты свечи менял?
- Да! Позавчера!
- Ну значит крутой автомобилист!
- А ты?
- А я ваще "ххх" поставил!
- Ну респект!
Ответте мне на 2 вопроса:
"Что дает замена исправных свечей на исправные?"
"Что мешает раз в 5 - 10 тыс. выставить зазор и заменить свечу или комплект в случае износа?"
Я первый комплект заменил на 70 тысячах. Прихода не обнаружил
