при включении зажигания раньше было слышно как работал бензоносос, сейчас включаю зажигание бензонасос е качает, пробую завести не заводиться...
Как проверить исправен ли бензоносос, знакомые сказали что возможна проблема в сигналке, что делать подскажите
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
я вот бензонасос не слышу, а слышу только датчик температуры над головой ))))
стартер то крутит, по конкретней написал бы
если крутит, то я бы ещё на ремень посмотрел, вращается ли он
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
133
Авто: пишихот был
если раньше слышал бензонасос ,а сейчас не слышишь и не заводится,то первым делом я бы наверное посмотрел реле бензанасоса ...
Kachan
и предохранитель рядом с реле
как проверить давление в топ рампе описанов мурзилке, она в факе
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
я не знаю как на других машинах, у меня m7.9.7 хитрый -он после двух неудачных пусков при поворе ключом зажигания уже невключается-только вместе со стартером-в мануале описано-а когда стартер крутит естественно его за рулем не услышишь
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
кстати вполне может и сигналка т.к. с такой проблемой сталкивался
