Алексей111111
при включении зажигания раньше было слышно как работал бензоносос, сейчас включаю зажигание бензонасос е качает, пробую завести не заводиться...
Как проверить исправен ли бензоносос, знакомые сказали что возможна проблема в сигналке, что делать подскажите
Necros
я вот бензонасос не слышу, а слышу только датчик температуры над головой ))))
стартер то крутит, по конкретней написал бы
если крутит, то я бы ещё на ремень посмотрел, вращается ли он
Kachan
133
если раньше слышал бензонасос ,а сейчас не слышишь и не заводится,то первым делом я бы наверное посмотрел реле бензанасоса ...
Kachan
и предохранитель рядом с реле
Победитель Четверга
как проверить давление в топ рампе описанов мурзилке, она в факе
CROU
я не знаю как на других машинах, у меня m7.9.7 хитрый -он после двух неудачных пусков при поворе ключом зажигания уже невключается-только вместе со стартером-в мануале описано-а когда стартер крутит естественно его за рулем не услышишь
Супер Мен
кстати вполне может и сигналка т.к. с такой проблемой сталкивался
