Саша20
Авто: С 2007по2009 г ваз 2112 2002г(Ниагара).С 2009г Ваз2112 2003г(Снежка)
Ситуация такая когда выкручиваю крышку бензобака
прилично выходит воздух из бензобака.Мне говорили что это может быть из-за таго что на улице жарко.
Но у нас в городе вчера и позавчера было прохладно и всёравно выходит воздух почему???
На преведущей 12-ке такого небыло.
Подскажите что это может быть???или это нормально?
Tom669
Это нормально, так и должно быть. Экология блин и Евро 2.
Саша20
ну всё можно ездить и не бояться?
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
А может входит? (вакуум). У всех вроде так.
Саша20
незнаю вот и спрашиваю!!!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Хочумерс
Авто: 21102, 2001г.в, 140т.км
где-то читал если выкинуть абсорбер возникает давление в бензобаке,
Кто что скажет по этому поводу?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Хочумерс писал(а):где-то читал если выкинуть абсорбер возникает давление в бензобаке,
Раньше десятки были без адсорберов. Давления не было.
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
была проблемка такая, решилась заменой клапана на адсорбере!
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Mitiok писал(а):Хочумерс писал(а):где-то читал если выкинуть абсорбер возникает давление в бензобаке,
На старых машинах обратка была ))))
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
У меня немного другая проблемма, когда газу даешь в адсорбере начинает стрекотать это что может быть? подскажет кто нибудь?
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Это все нормально. Он так работает
Tom669
Mitiok В автомобилях с Евро 2 нет этой трубки и прочищать там не чего. Учите матчасть.
deonis
Авто: Mitsubishi ASX
Вопрос. Как проверить исправность клапана адсорбера? Сновья из бака при открывании крышки выходит достаточно много паров. В крышке кстати есть клапан. Вроде на трубопроводах соединяющих адсорбер с бензобаком есть обратный клапан и гравитационный, может в них причина? Вроде гдето читал что можно какие то шланги отсоединять от атсорбера и попробовать продуть?
GPGriffin
Отсоединяешь шланг который идет от бензобака к двухходовому клапану (ромбовидная хреновина на патрубке рядом с адсорбером) и дуешь в него. Можно дунуть и компрессором, только не забудь крышку бензобака открыть. Если все дуется, оставляем этот патрубок, снимаем двухходовой клапан, дуем в него с двух сторон. Должен продуваться с некоторым (не аццким) усилием. Если все нормально, одеваем клапан на патрубок, идем дальше. Снимаем патрубок с клапана адсорбера, который идет к дросселю, дуем в него. Должен продуваться свободно. Если все до сего момента гут, то остается только работоспособность клапана адсорбера. Нормальное состояние - закрытое. При подаче напруги по идее должен открываться.
ЗЫЖ Процесс описал по 21104 с Евро 2. У тебя по идее должно быть также.
deonis
GPGriffin спасибо за информацию, буду пробовать. Попробую проверить клапан адсорбера, хотя кстати БК никаких ошибок не выдаёт.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tom669 писал(а):Mitiok В автомобилях с Евро 2 нет этой трубки и прочищать там не чего. Учите матчасть.
Какой ЭТОЙ трубки?
Вот вам схема ЕВРО-2 стрелка показывает на ЭТУ трубку.
деталь 21214-1164080 - это предохранительный клапан,данный клапан, одним своим концом общается с атмосферой
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Искал сегодня этот предохранительный клапан, но так и не нашел. Перещупал все, даже сепаратор снимал - нигде нет. Машина 2008 года. Может экономить начали. Смотрел по книжке, там немного не такая схема (не знаю как фотку вставить), там предохранительный клапан стоит между гравитационным клапаном и сепаратором, а вторая трубка идет с сепаратора в бак. У меня так же, только предохранительного клапана нет.[/img]
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
slavaL писал(а):Машина 2008 года.
Я не буду гадать. Но похоже на машинах с 2008 года он в пробке бензобака.
Короче,
сами разбирайтесь.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
denis_s
Авто: 308
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:http://autolada.ru/viewtopic.php?t=207063&postdays=0&postorder=asc&start=0
Тут по ссылкам полазьте - обязательно найдете этот клапан продувки адсорбера.
Я с ним целый год боролся Smile
Немножко не то. Ищем предохранительный клапан.
denis_s
Авто: 308
slavaL писал(а):Цитата:http://autolada.ru/viewtopic.php?t=207063&postdays=0&postorder=asc&start=0
Могу ошибаться - но вроде он в крышке сепаратора стоит
LehaTarasov
Авто: ВАЗ-21102
Была у меня такая проблема. Сначала воздух офигеть как выходил. Потом давление такое достигалось, что при заправке выше половины бака начало бенз давить из патрубка на баке (выходящего на насос). Короче говоря поломал я мозг, пока не приехал к мужичкам и они мне начали втирать про головняковую систему отводящих этих трубок. В итоге шилом с внутренней стороны крышки сделали дырдочку и с тех пор бенз не давит, давленния нет и кстати не воняет бензином вообще (я думал начнет фан идти). Вот так-то!
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Могу ошибаться - но вроде он в крышке сепаратора стоит
В сепараторе крышки нет.
