flash_nn
Авто: 2112
При заводе мотора, пока не прогреется характерный звук, стрекот. Сначала надеялся, что ремень ГРМ, тут на форуме читал, что от него такое может быть. Но звук идет не от ремня.
Теперь вопрос: сколько можно ездить с таким дефектом?
В воскресенье надо смотаться в соседнюю область, туда-обратно порядка 500 км это. До воскресенья починить точно не успеваю.
не сломаюсь ли я в пути ?
И еще вопрос, они так и называются, гидрокомпенсаторы, что в магазине спрашивать, какие лучше брать ?
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
У меня тоже было один раз, перегазовка, давление поднялось и все прошло. Обычно так происходит, когда масло уходит из гидрика из-за попадания какой-нибудь крупинки, песчинки.
flash_nn
Авто: 2112
у меня дефект уже достаточно давно, с весны
Масла щас долил по максимуму - посмотрю, может пройдет ))
Tom669
Ездить можно довольно долго. У меня приятель по гаражу со стрекотом на холодную полгода прокатался пока заменил.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
flash_nn писал(а):Масла щас долил по максимуму - посмотрю, может пройдет ))
Это зря, может заглушки повыдавливать.
Заправку попробуй сменить, бензин 95 ?
Vlad B
flash_nn писал(а):При заводе мотора, пока не прогреется характерный звук, стрекот. Сначала надеялся, что ремень ГРМ, тут на форуме читал, что от него такое может быть. Но звук идет не от ремня.
Маслице попробуй замени и масляный фильтр MANN обязательное условие. У меня этот гидрик стучал тоже на холодную, масло пару раз сменил и все нормально стало, но зимой на прогреве один фиг слышно было до 30-50*С примерно.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
на скулько я знаю гидрик если не исправен должен первые максимум 10 сек стучать а дальше молчать в тряпочку может это не гидрик у меня тоже такая беда но я точно знаю что это поршни на 8 клопов бывший хозяин просто кольца поменял а поршни старые оставил
Vlad B
Может и не гидрик.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Vlad B писал(а): У меня этот гидрик стучал тоже на холодную, масло пару раз сменил и все нормально стало, но зимой на прогреве один фиг слышно было до 30-50*С примерно.
такая же байда с самого рождения,пока до 50 ненагреется стрекочет и особенно зимой
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Поменяйте маслоприемник в поддоне и будет у вас тишина и спокойствее, только сегодня этим занимался, было вот так (сорри, фоткал на телефон)
Теперь стоит новая, компенсатор молчит. Также был отмыт поддон.
Vlad B
a-a-i писал(а):Поменяйте маслоприемник в поддоне и будет у вас тишина и спокойствее, только сегодня этим занимался, было вот так (сорри,
А мыть можно?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сколько их(приемников) не видел, умирали они только от замятия поддона картера. Но чтоб от грязи.... эт какое масло надо лить?! Веретенку?
a-a-i
Vlad B писал(а):А мыть можно?
можно и помыть
flash_nn
Авто: 2112
да, гляжу тут много чего может быть... надо к мотористу ехать, чтоб послушал.
Стрекот наблюдается до тех пор пока температура ОЖ не станет равна градусам 60.
Бензин заливаю 95й.
Масла долил до отметки макс, не выше. Надеюсь ничего не выдавит. После этого стрекот стал тише.
Масло меняется регулярно, как вернусь из поездки - заменю, как раз срок подойдет, раз в 8 тык меняю.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
flash_nn писал(а):Надеюсь ничего не выдавит
ничего не выдавит не бося .. байки
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
a-a-i писал(а):Поменяйте маслоприемник в поддоне и будет у вас тишина и спокойствее, только сегодня этим занимался, было вот так (сорри, фоткал на телефон)
Найдите 3 отличия
[img]
[/img]
Нопосле его замены гидрики стучать не перестали
МАГА
Если бы это был маслоприемник у тебя вал раньше застучит чем гидрик там другая причина надо двиг прослушать да и на гидрик не похоже я думаю это поршень
МАГА
Да еще какой пробег у машины
flash_nn
Авто: 2112
у меня пробег около 100 тык. я могу ошибаться, может и не гидрики стучат, конечно.
a-a-i
Ujeen 30RUS писал(а):Найдите 3 отличия Smile
[img][Image][/img]
Помимо маслоприемника, я еще отчистил поддон и заменил масло. После того как завел машину, гидрик стучал секунд 5 максимум, потом тишина
jecson
Авто: Антара,Шаран
МАГА писал(а): гидрик не похоже я думаю это поршень
это типа поршень другой группы на заводе чтоль в движку воткнули?
кстати я насчет своего смтука тоже по поводу поршней задумывался,ведь стучит сцуко только на холодную и с самого рождения
МАГА
братка я работаю в цеху где эти моторы делают было время заменял приболевшево чела который блоки точит попал поршень меньше размера на 12 соток цех в шоке российские запчасти отстои разница между группами должна быть 1'5 СОТОК ну и что тут говорить ладно мы точим индивидуально каждый поршень под цилиндр а там конвеер а так разница до 3 соток это стабильно
