flash_nn
При заводе мотора, пока не прогреется характерный звук, стрекот. Сначала надеялся, что ремень ГРМ, тут на форуме читал, что от него такое может быть. Но звук идет не от ремня.
Теперь вопрос: сколько можно ездить с таким дефектом?
В воскресенье надо смотаться в соседнюю область, туда-обратно порядка 500 км это. До воскресенья починить точно не успеваю.
не сломаюсь ли я в пути ?
И еще вопрос, они так и называются, гидрокомпенсаторы, что в магазине спрашивать, какие лучше брать ?
flanker27
У меня тоже было один раз, перегазовка, давление поднялось и все прошло. Обычно так происходит, когда масло уходит из гидрика из-за попадания какой-нибудь крупинки, песчинки.
flash_nn
у меня дефект уже достаточно давно, с весны Smile
Масла щас долил по максимуму - посмотрю, может пройдет ))
Tom669
Ездить можно довольно долго. У меня приятель по гаражу со стрекотом на холодную полгода прокатался пока заменил.
neclassik
Это зря, может заглушки повыдавливать.
Заправку попробуй сменить, бензин 95 ?
Vlad B
Маслице попробуй замени и масляный фильтр MANN обязательное условие. У меня этот гидрик стучал тоже на холодную, масло пару раз сменил и все нормально стало, но зимой на прогреве один фиг слышно было до 30-50*С примерно.
МАГА
на скулько я знаю гидрик если не исправен должен первые максимум 10 сек стучать а дальше молчать в тряпочку может это не гидрик у меня тоже такая беда но я точно знаю что это поршни на 8 клопов бывший хозяин просто кольца поменял а поршни старые оставил
Vlad B
Может и не гидрик. hehe
jecson
такая же байда с самого рождения,пока до 50 ненагреется стрекочет и особенно зимой
a-a-i
Поменяйте маслоприемник в поддоне и будет у вас тишина и спокойствее, только сегодня этим занимался, было вот так (сорри, фоткал на телефон)
Теперь стоит новая, компенсатор молчит. Также был отмыт поддон.
Vlad B
А мыть можно?
Stazz
Сколько их(приемников) не видел, умирали они только от замятия поддона картера. Но чтоб от грязи.... эт какое масло надо лить?! Веретенку? hehe
a-a-i
Vlad B писал(а):
А мыть можно?
можно и помыть
flash_nn
да, гляжу тут много чего может быть... надо к мотористу ехать, чтоб послушал.
Стрекот наблюдается до тех пор пока температура ОЖ не станет равна градусам 60.
Бензин заливаю 95й.
Масла долил до отметки макс, не выше. Надеюсь ничего не выдавит. После этого стрекот стал тише.
Масло меняется регулярно, как вернусь из поездки - заменю, как раз срок подойдет, раз в 8 тык меняю.
x-soft
ничего не выдавит не бося .. байки Wink
Ujeen 30RUS
Найдите 3 отличия Smile
[img][/img]
Нопосле его замены гидрики стучать не перестали Sad
МАГА
Если бы это был маслоприемник у тебя вал раньше застучит чем гидрик там другая причина надо двиг прослушать да и на гидрик не похоже я думаю это поршень
МАГА
Да еще какой пробег у машины
flash_nn
у меня пробег около 100 тык. я могу ошибаться, может и не гидрики стучат, конечно.
a-a-i
[img][Image][/img]
Помимо маслоприемника, я еще отчистил поддон и заменил масло. После того как завел машину, гидрик стучал секунд 5 максимум, потом тишина Smile
jecson
это типа поршень другой группы на заводе чтоль в движку воткнули?
кстати я насчет своего смтука тоже по поводу поршней задумывался,ведь стучит сцуко только на холодную и с самого рождения
МАГА
братка я работаю в цеху где эти моторы делают было время заменял приболевшево чела который блоки точит попал поршень меньше размера на 12 соток цех в шоке российские запчасти отстои разница между группами должна быть 1'5 СОТОК ну и что тут говорить ладно мы точим индивидуально каждый поршень под цилиндр а там конвеер а так разница до 3 соток это стабильно
