uzborezzz
Привет, в общем вчера я перегрел движок до 120градусов, сразу остановился,пустил печку а потом выключил, все как надо.Но сегодня заметил что машина при гашетке в пол дымит при езде, и это когда я еду, когда на месте газую дыма нет, вот озадачился что случилось? колпачки???Если они задубели то жрать масло будет или просто дыметь?Вообще жор масла больше от изношеннсости ЦПГ, или колпачков?
DRAF
Уровень масла изменился?
Sany_Omsk
уууу. Как бы у тебя тосол не пошёл в масло. Дымит белым дымом?
uzborezzz
проехал всего 90км, масло сразу после езды смотрел,эмульсии не было, значит тосол не попал.Дымело как табачный дым, такой серый.Короче ехал остановился увидел дым, потом еду и вижу в задне стекло что дымит. после 50км дыметь перестала,это удивило, когда машину савил в гараж дыма из глушака не было, вот это и озадачело.
uzborezzz
уровень масла не изменился, ну и проехал всего 90км это не показатель.
SeaQuest
наверное сизый. Так горит масло. Как вариант залегли кольца.
колян513
колпачки как вариант они не любят перегрев.посмотри на свечи на предмет наличия на резьбе масла .двигатель не сапунит?
uzborezzz
Не сапунит,но почему дыметь потом перестала после долгой езды?Колпачки меняли пару тысяч назад.
DRAF
Дымить мог и из-за переобогащенной смеси, как раз серый дым. После долгой ездды, свечи очистились, что им и свойственно, прекратились пропуски зажигания. Возможно банальное совпадение двух недугов. Эмульсию в масле в каком месте смотрели, на щупе, на крышке? Кастрюлю на наличие выбросов масла проверяли, воздушные жиклеры чистые?
А 90 км ещё какой показатель, не надо переоценивать машину.
И посмотреть на состояние свечей, как уже указывал колян513.
uzborezzz
Свечи с небольшим черным нагаром, видимо смесь богатая.
uzborezzz
масло смотрел на щупе
DRAF
Резьба свечи в масле, в бензине?
uzborezzz
свечи в сухом нагаре, в черном.
колян513
смотри именно резьбу
Robinzon 54
Сигаретный дам он как раз сизый,не повезло вам,когда смесь переобогащена дым исключительно черный( как у дизеля ушатанного).Пробег 90км. конечно не показательно,то что при газе стоя на месте дыма нет,тоже мало что говорит,дым может появляться только поднагрузкой при езде,я бы для начала поменял колпачки маслосъемные и проследил бы за уровнем масла скажем 200-500км.,если масло начнет уходить,то придется кольца менять.
Robinzon 54
Да забыл спросить, а как там сапун поживает?
uzborezzz
не сапунит, проеду 300км и посмотрю за уровнем масла.
Robinzon 54
Пардон про сапун пропустил,То что колпачки недавно меняли может не спасти,если только резинки колпачков не выполнены с добавлением фторпласта(они не так сильно бояться перегрева-например Резерв).В любом случае прежде чем что то делать внимательно присмотритесь к расходу масла,если его не будет считайте пронесло.
