artful85
Подгуживает коробка как мне определить что гудит - шестеренки или подшипники? Просто если шестеренки то мне посоветовали залить присадку ХАДОвскую, но я не уверен, что гудят именно шестеренки.
xxxx68
При выжатом сцепление,шум исчезает?
artful85
забыл сказать, что гул при нагрузке притом на оборотах 2 - 2,5 тысячи дальше не гудит
backhand-boy
artful85
может у тя рычаг кпп вибрирует а не коробка гудит?
artful85
нет, что коробка это точно
allisandr
artful85
вскрытие покажет
artful85
allisandr
в том то и дело не хотелось бы вскрытия)
allisandr
всмысле ты еще хочеш поездить - отложить ремонт?
artful85
я хочу поездить, а позже ее продать
allisandr
artful85
тогда залей нормального масла, и не вздумай лить какую нить хрень типо ресурс и т.п.
п.с. у меня с такими симптомами коробка почти 30 тыщ проездила, потом я залил ресурс и через неделю она попросилась в ремонт hehe
murtas
Такая же куйня, в том году на сервис отдал, вскрыли посмотрели криминала не обнаружили, поменяли все подшипники, все так и осталось ни каких изменений. После ремонта усомнился в профессионализме мастеров, хотя посоветовали как супер- пупер, ну проблему то не решили. При поворном заезде выдали- мол с таким дефектом КПП и авто переживет. Pardon
gamer8
а если исчезает, то что?
ДюКЧ
тогды выжимной!
+также! сдается мне, что гудят подшипники главной передачи, то ли износ, то ли зазор по оси.
murtas
Про зазор я тоже подумал, ведь присутствует какой-то тычек при переключении передачи, не всегда, но если постараться. ROFL
xxxx68
масло малова-то или оно гавно и второй вариан подшипникам капут или шестерни(зубья)...менять треба или заливай присадки
artful85
А кто нибудь пробовал лить присадку ХАДО - Гель для КПП и редукторов? Мне просто посоветовали ее залить, говорят помогает.
xxxx68
На счёт присадок ни чего сказать не могу,но говорят есть и даже очень хорошии.
Борьба со сцепой бесполезна,какая коробка досталась той и радуйся.
Сам боролся полгода и переберал и подшипники менял и шестерни а хрен так .... стала чуть тиши и всё,но шум так и остался... Забил. supercool
artful85
xxxx68
я и не хочу ее перебирать, попробую тогда присадку ХОРСовскую залить, посмотрим что выйдет... о результате отпишусь.
Leshii
C КПП проблема такая же как и у тебя,тож не хочеца вскрывать...Многие знакомые говорят о подшипнике первичного вала,типа технологической особенности ПП,не факт что после переборки гул уйдёти и даже если уйдёт то не факт что навсегда.
По поводу присадки отпишись,интересен результат...
Эпс
Тоже гудит, перебрал все подшипники поменял, как раз когда 2я передача умерла, один фиг гул чуть тише но остался Smile Не че с этим неподелаешь.. Забил! Wink
artful85
в последнем сообщении перепутал присадка ХАДОвская... Вчера залил 2 тюбика, поездил немного, стало тише, но до конца звук не ушел, надо подольше поездить, а там уж сделаю выводы
artful85
радует хотя бы то, что эффект присутствует
ST_13
Надо бы тоже попробовать, а нето коробка вообще шумная еле двиг слышно, сколько стоит 1 тюбик ?
murtas
Не пверю!! Это жаба душит за потеряные деньги и притупляет слух hehe
Заливал, модефикаторы(были в 90х космические разработки) РИМЕТ(полное гавно) Живой металл и. д., помогает на новом авто, а если есть проблемы, присадка их не решит, разве как временная мера дотянуть до ближайшего ремонта, но это мое личное мнение, прошу не пинать gpn
Flyman
+1 Чудес не бывает...
Можно я сделаю вывод.... lol1 lol1 lol1 lol1
Вариант №1
В кратце... масло в результате стало гуще. Маслянная пленка толще. Синхронизаторы теперь ее не продавливают... скорости шестеренок не выравниваются... жди хрусты при переключении... и перебор коробки lol1 lol1 lol1
Вариант№2
Ничего не изменилось... lol1 lol1 lol1 lol1
Сорри .. денег стало меньше.
Читай: http://www.svong-1.com/xado/index.htm
