artful85
Авто: ВАЗ 21099 1996г.
Подгуживает коробка как мне определить что гудит - шестеренки или подшипники? Просто если шестеренки то мне посоветовали залить присадку ХАДОвскую, но я не уверен, что гудят именно шестеренки.
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
При выжатом сцепление,шум исчезает?
artful85
забыл сказать, что гул при нагрузке притом на оборотах 2 - 2,5 тысячи дальше не гудит
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
artful85
может у тя рычаг кпп вибрирует а не коробка гудит?
artful85
нет, что коробка это точно
allisandr
Авто: пешеход.....
artful85
вскрытие покажет
artful85
allisandr
в том то и дело не хотелось бы вскрытия)
allisandr
Авто: пешеход.....
всмысле ты еще хочеш поездить - отложить ремонт?
artful85
я хочу поездить, а позже ее продать
allisandr
Авто: пешеход.....
artful85
тогда залей нормального масла, и не вздумай лить какую нить хрень типо ресурс и т.п.
п.с. у меня с такими симптомами коробка почти 30 тыщ проездила, потом я залил ресурс и через неделю она попросилась в ремонт
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Такая же куйня, в том году на сервис отдал, вскрыли посмотрели криминала не обнаружили, поменяли все подшипники, все так и осталось ни каких изменений. После ремонта усомнился в профессионализме мастеров, хотя посоветовали как супер- пупер, ну проблему то не решили. При поворном заезде выдали- мол с таким дефектом КПП и авто переживет.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
xxxx68 писал(а):При выжатом сцепление,шум исчезает?
а если исчезает, то что?
ДюКЧ
тогды выжимной!
murtas писал(а):Такая же куйня, в том году на сервис отдал, вскрыли посмотрели криминала не обнаружили, поменяли все подшипники, все так и осталось ни каких изменений. После ремонта усомнился в профессионализме мастеров, хотя посоветовали как супер- пупер, ну проблему то не решили. При поворном заезде выдали- мол с таким дефектом КПП и авто переживет.
+также! сдается мне, что гудят подшипники главной передачи, то ли износ, то ли зазор по оси.
murtas
Про зазор я тоже подумал, ведь присутствует какой-то тычек при переключении передачи, не всегда, но если постараться.
xxxx68
gamer8 писал(а):xxxx68 писал(а):При выжатом сцепление,шум исчезает?
масло малова-то или оно гавно и второй вариан подшипникам капут или шестерни(зубья)...менять треба или заливай присадки
artful85
А кто нибудь пробовал лить присадку ХАДО - Гель для КПП и редукторов? Мне просто посоветовали ее залить, говорят помогает.
xxxx68
На счёт присадок ни чего сказать не могу,но говорят есть и даже очень хорошии.
Борьба со сцепой бесполезна,какая коробка досталась той и радуйся.
Сам боролся полгода и переберал и подшипники менял и шестерни а хрен так .... стала чуть тиши и всё,но шум так и остался... Забил.
artful85
xxxx68
я и не хочу ее перебирать, попробую тогда присадку ХОРСовскую залить, посмотрим что выйдет... о результате отпишусь.
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
artful85 писал(а):я и не хочу ее перебирать, попробую тогда присадку ХОРСовскую залить, посмотрим что выйдет... о результате отпишусь.
C КПП проблема такая же как и у тебя,тож не хочеца вскрывать...Многие знакомые говорят о подшипнике первичного вала,типа технологической особенности ПП,не факт что после переборки гул уйдёти и даже если уйдёт то не факт что навсегда.
По поводу присадки отпишись,интересен результат...
Эпс
Авто: теперь BMW E46, Была ваз-21093i
Тоже гудит, перебрал все подшипники поменял, как раз когда 2я передача умерла, один фиг гул чуть тише но остался
Не че с этим неподелаешь.. Забил!
artful85
в последнем сообщении перепутал присадка ХАДОвская... Вчера залил 2 тюбика, поездил немного, стало тише, но до конца звук не ушел, надо подольше поездить, а там уж сделаю выводы
artful85
радует хотя бы то, что эффект присутствует
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:Вчера залил 2 тюбика, поездил немного, стало тише, но до конца звук не ушел
Надо бы тоже попробовать, а нето коробка вообще шумная еле двиг слышно, сколько стоит 1 тюбик ?
murtas
Не пверю!! Это жаба душит за потеряные деньги и притупляет слух
Заливал, модефикаторы(были в 90х космические разработки) РИМЕТ(полное гавно) Живой металл и. д., помогает на новом авто, а если есть проблемы, присадка их не решит, разве как временная мера дотянуть до ближайшего ремонта, но это мое личное мнение, прошу не пинать
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
allisandr писал(а):залей нормального масла, и не вздумай лить какую нить хрень
+1 Чудес не бывает...
artful85 писал(а):Вчера залил 2 тюбика, поездил немного, стало тише, но до конца звук не ушел, надо подольше поездить, а там уж сделаю выводы
Можно я сделаю вывод....
Вариант №1
В кратце... масло в результате стало гуще. Маслянная пленка толще. Синхронизаторы теперь ее не продавливают... скорости шестеренок не выравниваются... жди хрусты при переключении... и перебор коробки
Вариант№2
Ничего не изменилось...
Сорри .. денег стало меньше.
Читай:
http://www.svong-1.com/xado/index.htm
