joaquin
Авто: С4L
Приехав сегодня на работу, (11 км.) потрогал колесный диск, а он сильно горячий - почти руку не удержать. Понятно, что первые подозрения на тормоза, но пока колеса нет возможности снять хочу понять, что еще может быть? Например, подшипник ступицы может так разогреть колесо и какие характерные признаки его неисправности?
И второй вопрос. Езжу на 92 бензе, а тут недавно выяснилось, что машину в свое время предыдущий хозяин мог переделать под 76.
Собственно, можно ли не разбирая двигателя понять, была переделка или нет, и, если была, то какой вред двигателю от того, что в него льют 92?
Колян90
Авто: 21144 '11
1) Подшипник бы шуршал. А так может быть это нормально? Сейчас лето, в москве пробки, тормоза перегреваются. Хотя скорее всего колодки не отходят от диска. Поменяешь цилиндрики, прокачаешь тормоза, поставишь новые колодки и норм!
2) На шохе мы накатали 150 тысяч на 80-м. С новья поставили под ГБЦ доп. прокладку, выкинули электроклапан, поставили попозже зажигание и вперед! Когда капиталили, то ничего страшного, типа прогоревших поршней, клапанов, с двигателем не было. Семерку также эксплуатируем на 80-м. Но на 80-м хорошо ездить когда он халявный, если покупать на заправке, то разница в полтора рубля несущественна. На 80-м машина плоховато тянет, чаще детонирует, больше кушает. Сейчас чаще запрявляем 92-м т.к. халява прикрылась
разница, по сравнению с 80-м чувствительна.
joaquin
Авто: С4L
Дело в том, что остальные колеса просто теплые, а переднее правое горячее. Очень похоже, что действительно цилиндр , т.к. еще и высокий свист при езде появился, а колодкам еще и пары тысяч нет.
А касаемо прокладки, то, если я правильно понял, вы под 80 переделали и на нем все время и ездили, а у меня чуть другая ситуация. Прокладку (возможно) поставил предыдущий хозяин, а я об этом не знал и лил только 92. Вот отсюда и вопрос: каков вред двигателю, переделанному под 76(80) от того, что льют в него 92?
Колян90
Авто: 21144 '11
Вреда от 92-го не будет. лей и не парься
joaquin
Авто: С4L
Понял. Спасибо.
Буйный
Авто: Приора-универсал
joaquin писал(а):переднее правое горячее
Вот оно то и тормозит ,а левое бездействует.Машину при оттормаживании не уводит вправо?Если нет ,смотрим подшипники ступицы правого колеса,не перетянуты? Ну, и последний вариант-колодки правого тормозного суппорта не возвращаются в исходное положение из-за закисших торм.цилиндров.Промыть,раскачать,заменить...На ваш кошелёк.Про бенз...Катайся на здоровье на 92,даже если двиг под 80-й.А это определит любой колхозный двигателист,если под "башкой" стоит пирог.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
если двигло под 80 й то лья 92 рискуешь прогаром клапанов
залей в пустой бак 80 го и прокатись.. если нет детонации то можно ездить имхо
joaquin
Авто: С4L
Буйный писал(а):Машину при оттормаживании не уводит вправо?
Уводит и при торможении и при отпущенном руле во время движения.
При последней замене передних колодок выяснилось, что
съело до металла внутреннюю колодку переднего правого колеса, внешняя - как новая. Ну, естественно, цилиндр проверили, и он, по словам мастера, был нормальным. Видимо, такой "мастер". Плюс ко всему в последнее время началась заметная вибрация при торможении.
=ГареГ= писал(а):если двигло под 80 й то лья 92 рискуешь прогаром клапанов
Так лет пять на 92 езжу. Недавно клапана регулировал на СТО, вроде ничего не сказали. Я правильно понимаю, что если за пять лет ничего не произошло, то, возможно, прокладку и не ставили в свое время, а если ставили, то они обязательно должны были прогореть?
Колян90
Авто: 21144 '11
Прогар клапанов не случится так как двигатели классического семейства изначально рассчитаны под бензин 92, так как степень сжатия 8,5. Клапана можно сжечь на двигателе ЗМЗ-402, который рассчитан под 80-й и на нем соответствующая степень сжатия (6,7) , если в него залить 92-й бенз.
