_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Ситуация таково: Машина при буксе скачет как мячик по дороге, то есть прыгает верх вниз.
Когда я купил её новую грешил на стандартную мягкую подвеску.
Теперь я поставил жесткие пружины и аморики, опоры сс-20.
Но все тоже самое.
когда колеса немного повернуты в сторону, такого не происходит тоесть в повороте можно шлифовать, а по прямой прост жесть происходит в салоне
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
_Stealth_
сцепа походу буксует...
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Странно, с завода что ли ?
И почему если колеса под углом, то все ок ?
У меня похожая фигня была 08, но там после смены подвески это пропало.
Да и вообще ощущение что машина вверх вниз прыгает, торпеда почти разваливается.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
_Stealth_
А резину не менял?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
ШРУСы?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
katrann
Резина стоит стоит 205-40-17, и много другой стояло.
Kirill111
ШРУСы не хрустят даже в упор вывернутые колеса и тапка в пол )
Самое странное, что это было с самого начала жизни автомобиля !
wraithik
_Stealth_
Как вариант мотор мотыляет сильно.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
wraithik
4 подушки все живые мотор на мертво стоит
Может это быть из-за того что передняя балка слабая конструкция ?
На 08 менял крабы ставил стальные и вроде из-за этого перестало.
Может треуголки надо вкрячить или подрамник ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
может катки по меньше для начала.
Цитата:Резина стоит стоит 205-40-17
при такой резине я думаю что мощности двигла не хватает провернуть полностью. срывается в букс, делает пол оборота, потом происходит сцепление с дорогой, потом опять букс.
как то так.
да и нафига вообще буксовать? и катки имхо большеваты.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
epatazh писал(а):может катки по меньше для начала.
как то так.
Если раскинуть мозгами, наверное так и есть! Надо будет поставить зимнюю резину проверить )
Буксовать вообще не надо, просто иногда случайно так получается и начинается аццкая мясорубка.
Колеса такие стоят, потому что нравится как она рулится на них, особенно на спринтах.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
У меня такое происходило на мокрой дороге, на 217 каме! там реально колеса подпригивают! причем все остальное анологично, щас вроде на новой резине нет такого! по крайней мере на сухую точно все нормуль! буду ждать дождя, отпишусь!
а еще как вариант, пусть снаружи кто наблюдает, а ты пошлифуй со старта и сразу видно, что к чему...
wraithik
_Stealth_ писал(а):Может треуголки надо вкрячить или подрамник ? wck
Может. Прыгает из-за того что трение покоя и скольжения разное и колесо имеет возможность совершать ходы вперед/назад или люфты по кругу. Т.е. либо мотор мотыляет, либо люфт в трансмиссии, либо люфт в балке передней. Ну еще как вариант стойки мертвые - но это маловероятно.
Как вариант резина кривая. Сбалансировать можно все что угодно, а вот сделать круглым нет.
epatazh писал(а):при такой резине я думаю что мощности двигла не хватает провернуть полностью. срывается в букс, делает пол оборота, потом происходит сцепление с дорогой, потом опять букс.
То же вариант. Может играть на пружинка сцепления.
ade
Авто: 21104, Рено Символ
_Stealth_ писал(а):wraithik
треуголки и балка от "техномастер" должны помочь.
rust2
я больше склоняюсь к овальной резине! так как были такие подозрения, на скорости были вертикальные биения, после замены все исчезло.....
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
с резиной все в порядке, да и почему это изменяется при повороте руля, для начала надо попробовать треуголки и балку.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
_Stealth_ писал(а):с резиной все в порядке
А с дисками? они случаем не винтом?
+1. Плюс люфт в сателлитах. А треуголки, ИМХО, тут вообще не в кассу.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Диски тоже в порядке
Похоже только заменой всего понемногу можно будет найти причину
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
у меня резина 195 ая по ширине. И на стоковом 1.5 ниче не скачет. Версия с резиной маловероятна ИМХО
CM_GT
Авто: skoda octavia
треугольники и балка тоже не при делах. У меня балка ТМ + треугольники ралли клуб, при резком разгоне тоже может прыгать. Диски и резина норм. Я вот думаю не связано ли это с разной длиной приводов?
Frost174
Авто: Honda Accord
CM_GT
Авто: skoda octavia
да
. Были подозрения, что тупо тяги не хватает, но данный эффект наблюдается при трогании с высоких оборотов.
Frost174
Авто: Honda Accord
На мой взгляд epatazh прав!
CM_GT
Авто: skoda octavia
я хз где прав epatazh, сорвать в букс мишлен пилот экзальто 2 это надо не сток двигло иметь, скорее здесь комплексное влияние: разгрузка передней оси, разнодлинные привода и еще что-то
самое непонятное что происходит это не всегда, и связать с чем-то конкретным не получается
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
сцепление?
У меня бывало скакала, но это из-за покрытия.
В тех случаях просто надобно мне было плавнее трогратся.
