SLAM
Авто: 21103
Решил создать новую тему для решения этого вопроса, который сейчас особо актуален. При установке кондея дополнительных вентиляторов не ставили, все обдувается стандартным, чьей производительности явно не хватает. Есть несколько вариантов решения:
1. Поставить сдвоенный вентилятор от шнивы (2500р)
или от инжекторной нивы (1800р)
И неизвестно еще, подойдут ли они.
2. Заменить крыльчатку на 8-ми лопастную. Обдува сильно не прибавится. Тоже не вариант.
3. Найти подходящий вентилятор и поставить его спереди, как сделано на нормальных кондиционерах. Только вот где его найти?
Aleks27
Авто: новое
Напиши на Фрост. Они торгуют запчастями от кондиционеров, думаю продадут отдельно вентиль с креплением на твою машину.
Kachan
тоже есть мысль поставить сдвоенный от Шнивы(типа -чем больше, тем лучше), но сомневаюсь - влезет ли
Крепеж то можно приколхозить из планочек каких-нибудь под наши посадочные места. Никто не ставил?
smt
Авто: 11173, 2010
у меня кондей Август, тоже без доп вентилятора.
Но его туда никак не воткнешь, спереди стоит конденсатор, сзади трубки от компрессора. С самого начала поставили через жопу.
vofa
Авто: ваз 21104
и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Kachan
О как, я думал два поставить, а тут наоборот лишние отключают
Наверное тогда не буду извращаться, поставлю просто один 8-лопастной да и все.
Darkon
Kachan
там автор топика отключил, а далее выработали альтернативное решение по разводке скрутки проводов:
smt
Авто: 11173, 2010
vofa писал(а):и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит.
можешь сфоткать как у тебя устроен второй вентилятор?
DRON61
smt писал(а):vofa писал(а):и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит.
вот как уменя кондер фрост
хватает одного
на август слышал типу ставил от нивы сдвоеный
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
У меня на приоре 2 вентелятора, думаю к 10-ке они должны подходить как на родную.
smt
Авто: 11173, 2010
DRON61 писал(а):smt писал(а):vofa писал(а):и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит.
хватает одного
спасибо, у меня вот этот цилиндр, почти по центру радиатора стоит. чето я не думал ставить вентилятор справа(по рисунку), хотел слева
SLAM
Авто: 21103
Мне кажется что надо поставить именно такой вентилятор. Только где его найти.
Алексей@
Авто: сервис
SLAM
Зачем он тебе снаружи? Поставь от приоры. У меня приора с кондеем, два пропеллера стоят, сделаны единым блоком на радиатор.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Алексей@ писал(а):SLAM
Разницы никакой, снаружи или внутри будет стоять дополнительный вентилятор. Самое главное что-бы обдув был хороший. У меня нет дополнительного вентилятора вот я и мучаюсь в пробках((( Смотрел на сайте фрост, вентилятор стоит 1700р, но это в Тольятти. У них на сайте есть телефоны их представительст в других городах, в разделе Услуги.
http://www.frost-lada.com/
SLAM
Авто: 21103
zomrotrepuS
У меня конденсатор не как на картинке и так просто вентилятор к нему не прикрепишь. Ходил по магазинам и рассматривал ВАЗовские вентиляторы, ничего похожего нет, все настолько огромны, что так просто между бампером и радиатором не поместятся
в кэмпе вроде видел похожий 900 р
wraithik
Darkon писал(а):На Приоре один вентилятор чтоли?
Два. Малой всегда крутится, если кондей включен.
Darkon
wraithik писал(а):Малой всегда крутится, если кондей включен.
а у нас только от датчика давления и когда включается вент двигателя (для кондее). Вот чтобы они вместе не включались, мы скуртку разделяем по схеме выше.
Scorpioo
Авто: ПРИОРА ЛЮКС, хетчбэк, Млечный путь, Паулюс 2009 B174DT05
Darkon писал(а):wraithik писал(а):Малой всегда крутится, если кондей включен.
В Приоре тоже от датчика давления...
