SLAM
Решил создать новую тему для решения этого вопроса, который сейчас особо актуален. При установке кондея дополнительных вентиляторов не ставили, все обдувается стандартным, чьей производительности явно не хватает. Есть несколько вариантов решения:
1. Поставить сдвоенный вентилятор от шнивы (2500р)
или от инжекторной нивы (1800р)
И неизвестно еще, подойдут ли они.
2. Заменить крыльчатку на 8-ми лопастную. Обдува сильно не прибавится. Тоже не вариант.
3. Найти подходящий вентилятор и поставить его спереди, как сделано на нормальных кондиционерах. Только вот где его найти? Smile
Aleks27
Напиши на Фрост. Они торгуют запчастями от кондиционеров, думаю продадут отдельно вентиль с креплением на твою машину.
Kachan
тоже есть мысль поставить сдвоенный от Шнивы(типа -чем больше, тем лучше), но сомневаюсь - влезет ли Pardon Крепеж то можно приколхозить из планочек каких-нибудь под наши посадочные места. Никто не ставил?
smt
у меня кондей Август, тоже без доп вентилятора.
Но его туда никак не воткнешь, спереди стоит конденсатор, сзади трубки от компрессора. С самого начала поставили через жопу.
vofa
и у меня Август, но вентилятор перед радиатором кондера стоит. Pardon
Darkon
На Приоре один вентилятор чтоли?
У нас на Калине два, так мы тут тоже их логику разводим, чтобы не оба включались, а каждый от своего реле как задумано.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=21990
Kachan
О как, я думал два поставить, а тут наоборот лишние отключают Smile Наверное тогда не буду извращаться, поставлю просто один 8-лопастной да и все.
Darkon
Kachan
там автор топика отключил, а далее выработали альтернативное решение по разводке скрутки проводов:
smt
можешь сфоткать как у тебя устроен второй вентилятор?
DRON61
вот как уменя кондер фрост
хватает одного
на август слышал типу ставил от нивы сдвоеный
rual
У меня на приоре 2 вентелятора, думаю к 10-ке они должны подходить как на родную.
smt
хватает одного
спасибо, у меня вот этот цилиндр, почти по центру радиатора стоит. чето я не думал ставить вентилятор справа(по рисунку), хотел слева
SLAM
Мне кажется что надо поставить именно такой вентилятор. Только где его найти.
Алексей@
SLAM
Зачем он тебе снаружи? Поставь от приоры. У меня приора с кондеем, два пропеллера стоят, сделаны единым блоком на радиатор. supercool
zomrotrepuS
Алексей@ писал(а):
SLAM
Разницы никакой, снаружи или внутри будет стоять дополнительный вентилятор. Самое главное что-бы обдув был хороший. У меня нет дополнительного вентилятора вот я и мучаюсь в пробках((( Смотрел на сайте фрост, вентилятор стоит 1700р, но это в Тольятти. У них на сайте есть телефоны их представительст в других городах, в разделе Услуги.
http://www.frost-lada.com/
SLAM
zomrotrepuS
У меня конденсатор не как на картинке и так просто вентилятор к нему не прикрепишь. Ходил по магазинам и рассматривал ВАЗовские вентиляторы, ничего похожего нет, все настолько огромны, что так просто между бампером и радиатором не поместятся Sad
maximator1987
в кэмпе вроде видел похожий 900 р
wraithik
Два. Малой всегда крутится, если кондей включен.
Darkon
а у нас только от датчика давления и когда включается вент двигателя (для кондее). Вот чтобы они вместе не включались, мы скуртку разделяем по схеме выше.
Scorpioo
В Приоре тоже от датчика давления...
