mastabike
Привет. поменяли на сервисе сцепу крафт на крафт все в сборе, старый на новый, но это не суть. Дело в том что 5 передача после стала включаться туже чем раньше, че за фигня? кто нибудь сталкивался? может я просто не замечал. возможно так и должно быть что 5 врубается туго
jecson
может нужно поробовать кулису отрегулировать
Rusten
не должно. даже наоборот. у меня н-р, пятая самая легко включаемая передача (или так кажется). но вот до регулировки кулисы все передачи втыкались хреново.
Limony1
Однозначно надо регулировать кулису, у мня такое было.
skripun
не факт кулиса, может пружинки на механизме выбора передач. если конечно кулиса мозг не ипе.
Slonsa
А масло в коробке, в курсе что должно быть больше уровня, намного прилично больше, как раз для пятой передачи.
zlexx
Кулиса!! Регулируйте.Ну канчно и уровень масла в кпп проверить нуно.
mastabike
спасибо. масло в норме, значит всетаки кулиса. Кто нить подскажет как ее регулировать? или лучше всетаки в сервис обратиться?
Rusten
снимаешь тягу, ставишь ручку в задний ход, шток выбора, который с коробки торчит тоже в заднюю: крутишь пассатижами за шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки до упора, преодолевая сопротивление пружины и вдавливаешь наконечник внутрь до фиксации. тягу привода в этом положении затягиваешь. По мурзилке.
mastabike
спасибо пошел регулировать
Nordikk
извиняюсь перед автором топика,чтоб нового не ляпать:
на ятой идёт свист,при возрастании скорости свист стаёт выше по тональности,т.е. примерно с грубого свиста переходит на пронзительный,,,масло в норме,точнее чуть выше максимума,что может быть? cry
Iliy N
Nordikk
Втулка износилась или шестерням, а точнее их зубьям звиздец приходит. Это если звук пронзительный, если просто подвывает ненавящиво то это нормальное явление для этих коробок.
А масло в КПП какое залито?
Limony1
Уточни, как это. У меня по уровню залито. Сразу поменял на СТО на синтетику, сказали больше никогда менять не надо. Может лапшу науши навешали?
Nordikk
Iliy N писал(а):
если звук пронзительный,,,,,,,,,,,А масло в КПП какое залито?
плин... cry тоже такая же мысля закралась....звук именно пронзительный и с увеличением скорости стаёт пронзительней,масло ТНК полусинька
skripun
забить на вой коробки у умну тож выла и на 08, 09, и на 12 тоже воет лечилось обычно густой жижей в коробку. ездить пока не сдохнет а там по факту менять ужо.
skripun
ща на моторке особенно громко слышно коробку, просто при ремонте трансмиссии небыло под рукой зали ли че было.
Вованчик
сто пудово кулиса, была такая фигня Smile регулировка все поправит!!!!
Drakon4ik76
пробовал,сто лет назад,никуя не вышло,есть проще способ,один в салоне держит,так как кулиса стояла раньше на неитралке,другой снизу затягивает.
