Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Авто ВАЗ-2115.
Хочу сделать сделать акустическую подготовку передних дверей и багажника под 16,5 см фронт и сабвуфер соответственно! Материалами хочу делать Стандартпласта (недалеко от дома их официальный представитель с полным ассортиментом их продукции
Первый слой виброизоляция, второй шумо! Для виброизоляции все-таки выбрал Вибропласт М2 (по соотношениям цена-качество-отзывы-характеристики). Хотя конечно самый идеал, это Бимаст Бомб, но он тяжелый и греть его надо, да и дороговато!
У меня вопрос: из какого материала делать второй слой (шумо) и как правильно обработать двери, какие стороны?
Почитал тут, делают кто как, кто чем! Какой все-таки материал будет наиболее хорошим для шумопоглощения (второй слой)?
Заранее благодарен!
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Я делал из материала похожего на черный поролон чем-то пропитаный, его легко класть и он поглощает звук.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Кириll
epatazh писал(а):
От тебя я ничего другого и не ожидал. Ты только и можешь эти смайлики отправлять. У тебя все сообщения такие! Видимо мозг на это только и расчитан. Нормальный человек на голову не оденет штуку для протирания пыли!
Кириll
Хочется услышать реальные советы от нормальных людей, разбирающихся в шумоизоляции!
wraithik
Кириll писал(а):Хочется услышать реальные советы от нормальных людей, разбирающихся в шумоизоляции! Smile
1) Исследование тут никто не проводил.
2) Есть тут тема "Шумоизоляция 2007-2008-2009" - дуй туда и читай.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Я второй слой клеил хз чем (не знаю как называется) у него клеющая поверхность-поролон-фольга толщина его 8мм тепло и динамики зазвучали намного лучше чем было
Кириll
А второй слой шумоизоляции должен быть фольгированной?
Фольга наверное будет отражать звук и он будет перенаправлятся на другие поверхности. Я так понимаю, что звук должен именно поглащаться, а не отражаться и фольги быть не должно!
Если я не прав, то поправьте. Если можно, то аргументируйте ответ! Спасибо!
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Кириll
двери я клеил вибропластом М2,багажник им же+сплен 4мм.На пол клал визомат+сплен 8мм.Эффект чувствуется хорошо
Сплен лучше всего класть большими кусками
Barsik-Punk
фольга тепло держит а динамик в двери качает в полость самой двери из за этого звук делается объемным.
Кириll
Хорошо, если вторым слоем СПЛЭН, то он же вроде без фольги?
И как правильно оклеить двери?
Второй слой шумо приклеить внутрь двери (та, что на улицу) или на сторону, что в салон выходить?
А если СПЛЭН в багажник, он ведь мягковат наверное и прижимая его сабом качество шумопоглащения не снизиться?
epatazh
Цитата:От тебя я ничего другого и не ожидал. Ты только и можешь эти смайлики отправлять. У тебя все сообщения такие! Видимо мозг на это только и расчитан. Нормальный человек на голову не оденет штуку для протирания пыли!
здравствуй мудочеловек.
По поводу того что на голове. Если твоего жалкого мозга не хватает на то чтобы понять, что это парик. Я не виноват. Тебя таким мама с папой родили.
Во вторых: Что я еще могу сказать если ты ленивый и не используешь поиск. Тем была тьма. Фотоотчеты были. Все было расписано.
Тебя просто взбесило то что тебе отказались еще раз написать то же самое что было уже много раз.
Заметь я ничего грубого в первом сообщении не сказал. Ты сам начал хамить
Как то так.
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh
перегибаешь
epatazh
Кириll
epatazh писал(а):Цитата:От тебя я ничего другого и не ожидал. Ты только и можешь эти смайлики отправлять. У тебя все сообщения такие! Видимо мозг на это только и расчитан. Нормальный человек на голову не оденет штуку для протирания пыли!
Как то так.
Вот и дал бы ссылку полезную, а кричать "боян" и посылать в фак это не умно, уж лучше ничего не писать!
А вообще сейчас нас модераторы разведут по разным углам за словесную перепалку!
А хотелось бы по заявленной мной теме!!!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Boriskin писал(а):перегибаешь
и тут +1
epatazh
с нервишками надо чета делать..))
Barsik-Punk
[quote="epatazh"]
Это жестоко и вообще полное оскорбление личности (какой бы она не была)дай ссылку и все
PWR
Авто: было
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я вот думаю чисто обшивки дверей проклеить? Не будет ди проблем с вытяжкой ?
Как по эффекту вааще, если кто отдельно так клеил? а то я заколебался внутрь клеить на железо .
epatazh
я спокоен как танк перед маневром
вообще никогда не нервничаю
antiv
Авто: 21124, 1.6, 2005г
Кириll
Самое обидное, что в 3-ей части видео, где обклеивают двери нет звука!
Первый слой там идет, я так понял Визомат, а вот что вторым слоем не понятно!
Если кто разбирается в материалах, скажите что это?
Кириll
[quote="Barsik-Punk"]
Спасибо за поддержку!
antiv
http://letitbit.net/download/629fcf106241/Shum.flv.html вот 3-я со звуком. 20мб.
Так что насчет Визомата?
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
