Кириll
Авто ВАЗ-2115.
Хочу сделать сделать акустическую подготовку передних дверей и багажника под 16,5 см фронт и сабвуфер соответственно! Материалами хочу делать Стандартпласта (недалеко от дома их официальный представитель с полным ассортиментом их продукции Smile )
Первый слой виброизоляция, второй шумо! Для виброизоляции все-таки выбрал Вибропласт М2 (по соотношениям цена-качество-отзывы-характеристики). Хотя конечно самый идеал, это Бимаст Бомб, но он тяжелый и греть его надо, да и дороговато!
У меня вопрос: из какого материала делать второй слой (шумо) и как правильно обработать двери, какие стороны?
Почитал тут, делают кто как, кто чем! Какой все-таки материал будет наиболее хорошим для шумопоглощения (второй слой)?
Заранее благодарен! Smile
_Stealth_
Я делал из материала похожего на черный поролон чем-то пропитаный, его легко класть и он поглощает звук.
epatazh
Кириll
epatazh писал(а):
vfac bboyan
От тебя я ничего другого и не ожидал. Ты только и можешь эти смайлики отправлять. У тебя все сообщения такие! Видимо мозг на это только и расчитан. Нормальный человек на голову не оденет штуку для протирания пыли!
Кириll
Хочется услышать реальные советы от нормальных людей, разбирающихся в шумоизоляции! Smile
wraithik
1) Исследование тут никто не проводил.
2) Есть тут тема "Шумоизоляция 2007-2008-2009" - дуй туда и читай.
Barsik-Punk
Я второй слой клеил хз чем (не знаю как называется) у него клеющая поверхность-поролон-фольга толщина его 8мм тепло и динамики зазвучали намного лучше чем было
Кириll
А второй слой шумоизоляции должен быть фольгированной?
Фольга наверное будет отражать звук и он будет перенаправлятся на другие поверхности. Я так понимаю, что звук должен именно поглащаться, а не отражаться и фольги быть не должно!
Если я не прав, то поправьте. Если можно, то аргументируйте ответ! Спасибо!
Remis
Кириll
двери я клеил вибропластом М2,багажник им же+сплен 4мм.На пол клал визомат+сплен 8мм.Эффект чувствуется хорошо supercool Сплен лучше всего класть большими кусками
Barsik-Punk
фольга тепло держит а динамик в двери качает в полость самой двери из за этого звук делается объемным.
Кириll
Хорошо, если вторым слоем СПЛЭН, то он же вроде без фольги?
И как правильно оклеить двери?
Второй слой шумо приклеить внутрь двери (та, что на улицу) или на сторону, что в салон выходить?
А если СПЛЭН в багажник, он ведь мягковат наверное и прижимая его сабом качество шумопоглащения не снизиться?
epatazh
здравствуй мудочеловек.
По поводу того что на голове. Если твоего жалкого мозга не хватает на то чтобы понять, что это парик. Я не виноват. Тебя таким мама с папой родили.
Во вторых: Что я еще могу сказать если ты ленивый и не используешь поиск. Тем была тьма. Фотоотчеты были. Все было расписано.
Тебя просто взбесило то что тебе отказались еще раз написать то же самое что было уже много раз.
Заметь я ничего грубого в первом сообщении не сказал. Ты сам начал хамить Pardon
Как то так.
Boriskin
epatazh
перегибаешь supercool
epatazh
Кириll
Как то так.
Вот и дал бы ссылку полезную, а кричать "боян" и посылать в фак это не умно, уж лучше ничего не писать!
А вообще сейчас нас модераторы разведут по разным углам за словесную перепалку!
А хотелось бы по заявленной мной теме!!!
#МиХа#
+1 Smile
Boriskin писал(а):
перегибаешь
и тут +1 Pardon
epatazh
с нервишками надо чета делать..))
Barsik-Punk
[quote="epatazh"]
Это жестоко и вообще полное оскорбление личности (какой бы она не была)дай ссылку и все
PWR
Фотоотчет.
Сделано руками и с головой - Шумоизоляция. Объявляем шуму войну
part 1
http://the-unhealthy.livejournal.com/3082.html
part2
http://the-unhealthy.livejournal.com/3471.html
part3
http://the-unhealthy.livejournal.com/3685.html
Мотоблок
Я вот думаю чисто обшивки дверей проклеить? Не будет ди проблем с вытяжкой ?
Как по эффекту вааще, если кто отдельно так клеил? а то я заколебался внутрь клеить на железо .
epatazh
epatazh
я спокоен как танк перед маневром lol1
вообще никогда не нервничаю Smile
antiv
Вот видео про шумоизоляцию 2112 http://www.youtube.com/view_play_list?p=A211E20B9A642952&playnext=1&playnext_from=PL&v=AlhdmJnvd2s там 4 части. Везде упоминается материал визомат МП, как вы к нему относитесь?
Кириll
Самое обидное, что в 3-ей части видео, где обклеивают двери нет звука! Sad Первый слой там идет, я так понял Визомат, а вот что вторым слоем не понятно!
Если кто разбирается в материалах, скажите что это?
Кириll
[quote="Barsik-Punk"]
Спасибо за поддержку! Smile
antiv
http://letitbit.net/download/629fcf106241/Shum.flv.html вот 3-я со звуком. 20мб.
Так что насчет Визомата?
Infe®no
Кириll
http://fotki.yandex.ru/users/alexinferno/album/21086/
вот тут есть немного.. Клеил панель себе...
http://fotki.yandex.ru/users/alexinferno/album/24765/
Здесь побольше)) Клеил пол и потолок..
