jeff09
Машинка 10-ка, 2003 г.в. Заметил, что бархотки наружные, которые внизу бокового стекла короткие, т.е. по 1см отступ от края двери. Когда брал не придал значению, но делал шумку дверей и заметил, что заржавел замок двери с тягой внутри (который ключом окрывается) видимо при дожде туда вода попадала...Это так с завода шло или бывший хозяин нахимичил? на 2 передних такое, на задних зазоры чуть поменьше...фото пока нет, ну думаю правильно объяснил
Gloom
в 2003 году как раз косяки с бархотками были..
выход.. заменить на новые Pardon
Победитель Четверга
Такая же хрень
jeff09
да, даже на них в россии экономят(( если так оставить че будет? все магазины объездил ток 8 шт комплект (4 нар., 4 внутр) около 900р. в авто 49 давно говорит не привозили...
Gloom
ничего, там и так воды дофига
авторынок, продают по одной
Fazan007
я недавно хотел внешнюю водительскую бархотку снять и помыть после зимы что бы грязь вычистить. но случайн опорвал ее. поехал на авторынок. почти все комплектами продают - 4 наружних - по 450 руб за комплект. но я поспрашивав быстро нашел мужика который продал одну за 120 рупий.
V1T
вот че....а я думал че за ерунда....
У меня тоже все были короткие, тока внутренние..на передних по 2 см с каждого края wwow , на задних мож по 5-7 мм...передние поменял....задние не стал....
