pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Доброго все времени суток.
На дня случилось такое, пропала зарядка на машине (генератор 80А), приехав в гараж не сгимая гену, снял диодный мост. Внещний вид у него конечно был не очень можно сказать совсем плох.
Вспомнил что где то был генератор БАТЭ 90А от старой 2114, снял с него диодный мост и поставил вроде работае нормально. С виду вроде все одинаковое, но только на 90А два диода получаются, что остаютя как лишнии.
Смотрел заряд через цешку 14В и немного больше, а настаром иногда доходило до 13,90 и то иногда.
Второй день езжу все нормально.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
90A генератор четырёхфазный? Так вот зачем пустые места на стоковой подкове... Не парься, эти два диода никуда не подключены получается, ни на что не повлияет как я считаю.
старый 2
Авто: Дастер 2.0 МКП
Лучше было поставить генератор 90А целиком. Он четырехфазный,
(четыре пары диодов) а 80А трехфазный. Лучше нагрузку держит,
без просадки напряжения. Я себе в Приору старый, от 12-шки поставил.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
о каких вы тута фазах в постоянном токе ?
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
x-soft
Если ток постоянный, спрашивается зачем вообще диоды нужны
Mike93
Рабочая обмотка генератора соединена в " звезду" можете подать нулевой или общий провод звезды( не путать с "массой " автомобиля!) к четвертому входу выпрямителя.
pavel-kras
старый 2
Так вот не нашел я на него переднюю крышку тогда, лопнула она у меня, вот и пошел он по запчастям у меня. На БАТЭ Хрен где запчасти найти все прозвонил и роездил не нашел, а так бы нашел и все нормально было бы.
ortodox
snow02rus писал(а):90A генератор четырёхфазный?
Нет , такой же трехфазный , просто еще 2 диода подключаются к средней точке обмотки статора. (диоды 7 и 8 на рисунке ).
Mike93 писал(а):Рабочая обмотка генератора соединена в " звезду" можете подать нулевой или общий провод звезды( не путать с "массой " автомобиля!) к четвертому входу выпрямителя
+1.
Таким образом увеличивается отдача тока , и генератор из 80-амперного превращается в 90-амперный.
