"Fill"
можно ли покрасить авто без печки ? что будет если сушить не в печки а просто в гараже ?
Guzh
Ничего не будет если пыль с мухами не налетит, сохнуть будет дольше. Старыми красками которые и под температурой сохли несколько часов все равно уже никто не пользуется, да и не найдешь их особо.
Alexander99
+1 Щас все так и красят... Некоторые ставят в гараже какую-нибудь печку, чтоб нагнать градусов35-40, ну просто чтоб быстрее высохло. И всё.
"Fill"
еще хотел бы уточнить , нужно ли ждать до полного высыхания предыдущего слоя , чтобы нанести следующий?
ZaSKaR
Это не то что ждать нельзя,этого нельзя допускать!!!
Время между слоями ~ 15-30 минут.
Если пройдут сутки и накрасить ещё один слой,то есть большая вероятность что краска вспучится!
"Fill"
Karzhimant
Alexander99
Guzh
спасибо
vovan064
ну или вышкуривать после сушки...грунт например
ZaSKaR
Весь! hehe
Вобще незнаю как себя грунт ведёт если пересушить между слоями,а вот эмаль вздувается.
vovan064
Весь! hehe
ну если грун не ошкурить и не обезжирить, до отслаивается...
и если базу пересушить то лак потом отвалиться нафиг...проверено=)
Guzh
Транспортировочный грунт надо счищать всегда и как можно тщательнее, ну если это конечно не 15 летняя классика которую ты собираешься подлатать, облить и спихнуть каким нибудь джигитам.
Далее - порядок окраски индивидуален для каждого вида краски, поэтому читаем инструкцию на банке и смотрим умные картинки - как там красить, мокрым по мокрому или по сухому. Так же там указан необходимый растворитель и при покраске любимого авто все таки стоит разориться на него а не менять например на 650 или еще какой.
"Fill"
vovan064
т.е. нада сначала нанести грунт подождать пока высыхнеть , зашкурить, и потом уже краску?
Guzh
блин думал речь идет о транспортировочном грунте, насчет зашкуривания обычного грунта на банке с грунтом тоже все нарисовано как правило.
vovan064
"Fill" писал(а):
vovan064
после нанесения грунта и его высыхания (при 20 около 3-4 часов) при 50 20 минут, обычно) можно шкурить, обычно я раньше начинаю шкурить, но шкурка забивается и шкурить лучше по сухому, гемора меньше...так вот шкуришь, шкурка не больше 320...можно также сложные места пройтись скотчь брайтом ( тряпка такая)...
ну вышкурил обезжирил и красишь...
Если акрил то слоев 3.4 кладешь, выдержка минут 10- 15, в зависимости от температуры и отвердителя и разбавителя...можно на отлип проверить на бумажке или скотче как схватится...ну и после еще несколько слоев..
Метллик кладем слоя в 2, выкурил сигаретку, и можно лаком покрывать, слоев 2 или 3..
Guzh
Добавлю - лаком очень аккуратно это не краска - он более текучий чуть переборщил и подтек.
