Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Хочу себе прикупить хорошие провода для прикуривания, мало ли пригодится. Зашел в магазин авто 49 - а там одно китайское говно, провода к крокодилам не припаяны, еле все держится, понятно, что это несерьезно.
Може кто знает модель какую нить проводов и где купить?
Чем качественнее тем лучше.
El Dron
Авто: 4WD
ПВ3- винил
КГ- резина (сварочный)
Victkh
El Dron
И самому сделать?
El Dron
Авто: 4WD
Victkh писал(а):И самому сделать?
мона, провода медные, многожильные, сечения всяки разны, концы обжать и облудить.
Victkh
А чтобы ничего не делать, нету, неужели все китайское такое?
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Victkh писал(а):А чтобы ничего не делать, нету, неужели все китайское такое?
есть в магазинах для грузовых авто. на 500-700-и даже 1000 ампер. цена соответствующая.
но себе делали из сварочных проводов, чтоб длину метров 5 сделать(для грузовика) или если где стоишь мордой к стене а рядом не подъехать. крокодилы на рынках запчастей есть отдельно.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Знакомый зимой провода показывал свои - всей компанией ржали, они типа силиконовые, а на морозе превращаются в стальную проволоку, что хрен согнешь, не сломав - не купи такие
shubin81
для автомузыки провода возьми ампер на 40-80. крокодилы от китайского говна. кусок припоя и паяльник. хорошо пропаять - вот и реальные провода. я так делал
Dmi
shubin81 писал(а):возьми ампер на 40-80
Стартерный ток 250-300 А, сгорят нах!
shubin81
это пик. там меньше. короче я присобачил провода качественные просто - там от силы квадрата 3-4 - все заводится ничего не горит и не греется
Artecom
Авто: временно, пешеход
shubin81 писал(а):это пик. там меньше. короче я присобачил провода качественные просто - там от силы квадрата 3-4 - все заводится ничего не горит и не греется
На данный пик требуются 70кв меди.
3-4 кв очень мало, оптимально думаю будет 25-35кв КГ (КГ-ХЛ), последний предпочтительнее ибо до -60С а КГ до -40 разница в цене копейки. ПВ3 в данном случае не уместен ибо винил, на морозе колом стоять будет.
ну а в остальном все уже сказали
