Bellamy
Добрый день! Возникла проблема: если добиваться металлического звона при тапке в пол на 4....то угол получается градусов 15....но в то же время при любом нажатии на педаль что-то постоянно глухо стрекочет, причём стрекочет на всех передачах даже на меньших углах...стрёкот пропадает если совсем слабо на педаль давить...вопрос..это тоже детонация, только какая-то глухая или нет? Вообще детонация по звуку одна или есть слабая/сильная? И почему у меня звон идёт на большом НУОЗ, а стрекотание начинается чуть ли не на 5 градусах....если стрекотание убрать выставив угол меньше 5, то машина едет довольно вяло....бензин пробовал разный, и 95 даже...всё равно разрыв между звоном и стрекотанием приличный...
Dmitriy1972
Вообще я где-то читал, что жигулёвские двежки благодаря клиновидной камере сгорания не склонны к детонации, поэтому их и надо настраивать по стробоскопу. Если настраивать на слух - это черевато детонацией на высоких оборотах, где её не слышно, но для двига так-же вредно.
=ГареГ=
+ миллион... толькл страбоскоп
mdiman21043
С тех пор как: поставил БСЗ стал настраивать тепловые зазоры с помощью рейки так и не добился того самого звона... пропал нафик кудато, бывает в жару в горку на 70 притапкевпол чето там позвянкивает но нет такого, как было раньше нет! Сначала паниковал, темы тут создавал. Кто то из сторожил сказал, хорошо отрегулированный двиг не будет звенеть, а будет переть и не будет жрать. Что собственно я и получил купив стробоскоп и настроив все сначала по нему, потом подкрутил до оптимальных характеристик.
roadster
Стрекот - это прокладка коллектора прогорела или на штанах. Уже проходили...
Тоже думал-неустранимая детонация, а дело было в прокладке под коллектором...
Bellamy
Прокладка прогорела? Это конечно мысль...тем более, что из под днища идёт даже на хх какой-то стрекочаще-тракторный звук...у дргуих машин я этого не замечал...в районе средней рулевой тяги он идёт...штаны вроде целые...хотя мож дырочка где...
Но почему тогда при позднем зажигании стрёкот исчезает?
lomond
Звук на холодную, похожий на дизельный устраняется подтягиванием цепи ГРМ.
Буйный
А почему подкрутил?Тады зачем стробоскоп?Попробую сам ответить.А потому что уже наХХ вступает в работу центробежный регулятор прерывателя-распределителя. УОЗ на ХХ уже сдвинут .Вот поэтому и подкручивал до оптимальных 7гр.30мин.
Bellamy
lomond
Да цепь натягивал....с ней всё ок! даже стетоскопом слушал...в районе цепи как раз всё более-менее тихо...хотя звук похож...только немного выше тоном, чем растянутая цепь...
А как определить прогоревшую прокладку коллектора???
Так никто и не ответил на вопрос...это стрекотание может являться детонацией или нет? Оно пропадает при позднем зажигании...с другой стороны везде написано, что детонация это похрюкивания с металлическим стуком...до такой детонации мне ещё крутить и крутить трамблёр...а стрекотание появляется уже градусах при 5...
