prok
Добрый день! Вопрос. Для чего предназначен карданчик КПП
между кулисой и коробкой? И какие проблемы могут быть при
его (карданчика) неправильной работе?
mofo
ну карданчик он и в африке карданчик.. нужен для передачи крутящего момента от коробки к колёсам.
ДмитрийСТ
Карданчик предназначен для того, что компенсировать смешение КПП относительно рычага в момент переключения пердач. А проблемы могут заключаться в том, что при его выработки четкости переключения упадет. Ставим Калиновский и меняеем по мере износа!
ДмитрийСТ
Братан, ну эт сильно сказал, "крутящего момента", тк маленького моментика может быть Smile
prok
Спасибо за ответы. А что понимается под "четкостью переключения
передач", которая упадет... ?
ДмитрийСТ
Ну вот ты ее втыкаешь, а она не хочет, упирается во что-то например...
prok
Понял. Спасибо. А может ли быть проблема в карданчике, если
передача включается, но машина "не схватывает", не хочет ехать?
Так, например, если переключаешься с 1 на 2 - рычаг просто
вниз, то авто начинает дергаться. А если после 1 на нейтраль,
а потом влево и вниз на 2, то едет отлично.
ДмитрийСТ
Да нет, тут скорее проблема либо в коробке либо в сцеплении
prok
Жалко. Думал обойтись "малой" кровью. Сцепление новое стоит.
На прошлой неделе ставили (ВИС).
prok
Если я правильно понял, карданчик отвечает за некоторую
"синхронизацию" работы коробки и кулисы. А что тогда
непосредственно переключает передачи в коробке при
перемещении рычки КПП?
allisandr
шестерни pst
lexys
Народ, а имеет ли смысл менять этот карданчик на калиновский сразу у новой машины ? Будет четче по сравнению с заводским, или четче только после замены убитого на калиновский ?
$@#Y@
lexys, ну люфты в калиновском точно меньше, он безлюфтовой, а в штатном - миллиметра 3-4 с завода люфт. Другой вопрос, почувствуешь ты это или нет. Хотя у самар-2 этот карданчик избавляет еще и от вибрации на 2-3 тыс. об. - так что приход тут будет.
allisandr
имхо если кардан менять то и сразу кулису короткоходную ставить нужно Smile
ДмитрийСТ
prok писал(а):
А что тогда
Механизм выбора передач
Имеет, включаться точно будут лучше.
prok
Добрый день! Проблему с троганием решил следующим образом -
трогаюсь со второй. Авто стартует великолепно. Но, насколько
это "криминально"?
prok
это "криминально"?
Дорогой гость
Это не решение, пожеш сцепление
prok
Добрый день! Все. Проблема решена. Благо есть знакомый на СТО.
Поменял, по его совету, карданчик и кулису. Люфт ушел,
предачи включаются нормально и машинку не трясет при
трогании.
Adelko
А вот такой вопрос. Узнал что некоторые делают самопальные кулисы, короче чем короткоходные. От этого еще большй приход что ли? Smile
Maniak1987
баян bboyan , но все таки спрошу , калиновский без всяких доработок ставится на место прежнего или нет? Pardon
Солярко
Калиновский у некоторых встает без доработок, я отрезал болгаркой сантиметра 2. (пилится даже болгаркой трудно)
Graf Карахан
Да ставится без всяких там спилов, только незабудь купить чехол калиновский
EugenB
Что за чехол калиновский? Я кроме карданчика ничего не докупал больше.
Да, кстати, попутно спрошу - когда карданчик менял, старый был в масле из коробки. Оно так и должно быть или у меня сальнику трындец? В коробке синтетика.
Солярко
Чехол не покупал старый нормально налез-силиконом брызнул внутрь и натянул как презерватив. Карданчик был сухой, меняй сальник.
