Только у него минус такой есть - забор воздуха очень низко, и если там накосячить при установке - в дождливую и сырую погоду будут мигом запотевать все стекла.
И вопрос в тему - компрессор в комплекте чьего производства ?
Кран закрепляется на левой чашке за шпильку, на котрой держится бачок омывайки. Штатный шланг от верхнего штуцера радиатора отопителя подсоединяем на верхний штуцер крана, шланг из комплекта на нижний штуцер крана и на выход с термостата. Нижний шланг радиатора отопителя остается на месте. Остальное все собираем в обратной последовательности. Тока тут по размерм малость не совпадают штуцеры крана и штатного патрубка - патрубок больше. пришлось намотать изрядное количество фум-ленты и затянуть потуже хомутом. Кстати про хомуты - в комплекте говнистые, при затяжке срываются. Ай-яй-яй фрост - вот чес слово, лучше бы вы их не положили вообще, чем такое гавно класть (хотя и написанно на них норма - но чистой воды китайщина). Самое сложное оказалось установить на место заводскую шумку.
это выявилось когда опресовали?
или увидели
Чего-то я не понял... Этот кран надо перекрывать вручную?
Killer Speed
А расскажи какие плюсы и минусы от печки нового образца, а то вроде обещали печку Б\У за 1000 рублей.
И второй вопрос - на сколько сложно её будет поставить вместо старой ?
Ребята, подскажите, для печки старого образца, какие кондеи есть, чтобы он полностью к САУО подключался, без вкорячивания доп вертушек, желательно. И может кто знает на заводе вообще что ставили?
А я заказал в экзисте вакуумный кран печки о ауди (спасибо Xpert'у за наводку), сегодня заберу, в выхи попробую инсталлировать. А то задолбался уже второй патрубок вручную перекрывать.
Как это чудо выглядит и цена его ?
Все сфотаю, когда буду ставить. Выглядит - два соска, посередине заслонка с пневмоприводом, весь пластмассовый, но надписи на немецком внушают доверие. Стоит 212 р в экзисте, но это неоригинал. Оригинал 20 уе где-то и срок поставки 20 дней. А этот был в наличии. Думал от газели электрокран поставить (вроде проще установка, тока провода подцепить) - но почитав их форум про ненадежность этого устройства и его цену в 600 р выбор был сделан в пользу ауди-крана. Номера каталожные выложу, если кто решит повторить мою конструкцию.
