[quote="KyZZMI4"]
Wkempel
Был в отпуске и не мог выйти в нет)
Я установил эту биометрическую игрушку в машину.
Питанием система осталась довольна как при незапущенном двигателе, так и при запущенном.
По распознаванию пальца замыкала/размыкала контакт.
А теперь, знатоки, внимание вопрос!
Можно ли замыкание/размыкание контакта управлять вот этим реле?
(есть в сигналке)
ОРАНЖЕВЫЙ провод: отрицательный выход 500 мА при ВЫКЛЮЧЕННОЙ (НР - реле) или при ВЫКЛЮЧЕННОЙ (Н3-реле) охране - блокировка зажигания (или стартера) нормально разомкнутым или нормально замкнутым реле (см. Таблицу программируемых функций). Этот провод служит для управления реле блокировки зажигания (или стартера, по выбору владельца автомобиля). Подсоедините ОРАНЖЕВЫЙ провод к клемме 85 реле. Подсоедините клемму 86 реле к проводу от замка зажигания, на который поступает напряжение + 12 В при положении ключа зажигания в положении “ВКЛ” И “ЗАПУСК” (и напряжение ОВ при положении ключа зажигания в положении “ВЫКЛ”). Перережьте провод от замка зажигания. Подсоедините ту часть перерезанного провода, которая идет от замка зажигания к клемме 87- для НР реле (87а - для Н3 реле). Подсоедините другую часть провода к клемме (см. Схему).
Или предлагают купить релюшку, которая дистанционно блокирует зажигание.
В общем, все получается.
ЗЫ На второе реле в системе я сделал срабатывание - закрытие всех дверей.
Т.е. определенный палец запирает двери, а определенный будет активировать зажигание.
