Wkempel
Здравствуйте, товарищи!
Задался таким вопросом.
Попал в руки комплект для установки на дверь: сканер отпечатков, блок управления с выходами на электронные замки и прочие устройства.
Вольтаж - 12В.
Стоит ли заморачиваться и встроить ее в 2107? Т.е. будет работать так: сканер установлен на двери вместо личинки.
При успешном распознавании открываются электрозамки. Определенный палец может открыть багажник, определенный - включит свет.
У меня уже есть электро-механический замок капота и шерхан5, хочу теперь убрать и личинки.
Такую шнягу получил в качестве "взаимозачета", заранее не искал. Мозгую теперь, стоит ли того?
А, может, кто и заморочился уже? На некоторых ино уже установлено подобное.
za_k_on
Хы. Идея конечно космических масштабов. Единственными проблемами будут: защита сканера от грязи, пыли, воды и т.п. И защита от вандалов. Сможешь реализовать - будет круто.
БонПари
Да нифига не космических Smile
Wkempel
Че за штуковина? Выложи фотки? Там на сколько понимаю блок должен быть типа сигналки с проводами под активатор, свет и тд? Классная затея Good Конечно стоит! gpn
Пиши исчо!!!
з.ы. просто я до этого видел только биометрические иммобилайзеры.
Система же открывания авто используется только на очень дорогих инопомойках supercool
Самая простая ситуация - сел аккумулятор ( или надо просто снять его на зарядку)....Надо хоть резервный вариант открытия предусмотреть. Wink
za_k_on
Резервных авариантов и так полно: залезть через багажник, подогнуть капот, линейки и петельки для дверей. Да и аккум не так часто в ноль сажается (у меня ни разу не было).
Wkempel
БонПари писал(а):
Выложи фотки?
В 2107 через багажник - это сильно! 63 . А если машина открывается простой линейкой - так может начать с защиты от этого?. Pardon А сканер тогда уж вместо замка зажигания - один палец включает, другой стартер крутит. Good
БонПари
Сомневаюсь, что через этот приборчик можно разорвать зажигание и уж тем более стартер. Сгорит нах!
А вот как иммобилайзер эта штуковина классно работает. Правда за надежность не скажу Pardon
Wkempel
Wkempel
Пиши исчо!!!
Найду фотоаппарат - сделаю фотки.
Блочок ппячется по идее под торпеду. Ему ничего не страшно.
Внешний блок в принципе, защищен от внешних воздействий.
Это плоская такая фишка стального цвета, по размерам меньше ручки седьмой раза в два.
Там не стеклышко как на ноутах, а типа полоски, реагирующей на тепло.
Я пока на лампочку кинул проводки и любуюсь на лампочку)
В общем, как только смерчи от Мск отвернут, начну пробовать на машине. gpn
БонПари
Wkempel
Откуда надыбали такую фичу?
Wkempel
БонПари писал(а):
Wkempel
Человек из Германии привез. Хотел ставить на дверь, но что-то не заладилось. Пили пиво, посмотрели на коробке, что вольтаж 12.
На ноуте фуджитсу-сименс сенсор похожий стоял, только на вход.
Похоже, теперь буржуины делают системы и для авто. Если поискать, думаю и у нас уже продают.
Хотелось бы, чтобы цены не как на спутниковые сигналки были. а то сломается блочок - и лапу соси и личинки возвращай.
БонПари
А 14 вольт он выдержит? Видать штука эта для бытового применения. Просто именно заместо замков я не видел. Видел только в салоне авто, как иммобилайзер. Но то спецом автомобильная противоугонка. Прикольно Good
Никто ж не предлагает напрямую-то 63 ., естественно управлять он будет реле зажигания и реле стартера. (если их нет, то поставить не вопрос, электрику 2107 плохо помню Pardon ).
БонПари
Wkempel
Самое сложное будет заколхозить сканер заместо замка. Остальное фигня. Там кстати плюсовое управление? Сигналка на машине есть?
Wkempel
БонПари писал(а):
Wkempel
Если вынуть личинку, то останется круглое отверстие. На него наложить декоративную панель, а сканер в дверь. Прикидываю сейчас, что немного поколхозить, расточить придется.
Управление плюсовое. Земля общая у всех: у блока управления (вот он большеват, конечно, раза в 1,5 больше блока сигналки). кстати, эту фишку можно с автономной сиреной объединить, у нее ж аккум есть свой.
Сигналка есть - шерхан5.
фотки завтра сделаю, будет понятнее.
LcL
Тут есть пара тонкостей:
1) Необходимо точно выяснить тип сканера. Они довольно чувствительны к загрязнениям. Возможно, придется делать его под крышечку или спрятать в потайное (и чистое!) место.
2) От личинок думаю избавляться не стоит, можно их просто дополнить сканером (опять же ввиду его малой надежности по-сравнению с личинками). Хотя-бы одну личинку стоит оставить.
Wkempel
Немного доп.информации.
На сканере написано: ekey. Модель - integra
Размер сканера 45*90
74*39 - панель управления
фотографии уже делаю, вечером будут
KyZZMI4
Прикольно конечно, но на 7 чисто поржать, угонять её не будут. а если будут, то сканер не проблема, но будет круто, подошёл, пальцем тыкнул она открылась Smile Ещё бы ручку на двери заварить и автооткрытие сделать Smile
Вообще я думаю проблем особых с подключением не должно быть, в конечном итоге эта штука подаёт или снимает напряжение с определённых контактов на них релюхи и вперёд. Только на стратер я бы не советовал такую тему делать, стартер тогда с кнопки делай Smile
Wkempel
На выходных мне как раз пришла в голову идея сделать включение зажигания с этой системой.
А почему не выйдет?
KyZZMI4
Wkempel
Я просто не знаю алгоритма её работы, может ли она замыкать контакты, пока ты держишь палец, и замыкать контакты и держать их замкнутыми до тех пор, пока ты ещё раз не каснёшься? Если она как обычный домофон замыкает контакт на 3 секунды, то вариант со стартером не покатит, а с зажиганием придётся повозиться. ИМХО.
Wkempel
KyZZMI4 писал(а):
Wkempel
Вообще мне идея больше с дверями нравится.
К сигналке попробую прикрутить. Эта штука может замыкать и размыкать контакт.
Wkempel
[quote="KyZZMI4"]Wkempel
Был в отпуске и не мог выйти в нет)
Я установил эту биометрическую игрушку в машину.
Питанием система осталась довольна как при незапущенном двигателе, так и при запущенном.
По распознаванию пальца замыкала/размыкала контакт.
А теперь, знатоки, внимание вопрос!
Можно ли замыкание/размыкание контакта управлять вот этим реле?
(есть в сигналке)
ОРАНЖЕВЫЙ провод: отрицательный выход 500 мА при ВЫКЛЮЧЕННОЙ (НР - реле) или при ВЫКЛЮЧЕННОЙ (Н3-реле) охране - блокировка зажигания (или стартера) нормально разомкнутым или нормально замкнутым реле (см. Таблицу программируемых функций). Этот провод служит для управления реле блокировки зажигания (или стартера, по выбору владельца автомобиля). Подсоедините ОРАНЖЕВЫЙ провод к клемме 85 реле. Подсоедините клемму 86 реле к проводу от замка зажигания, на который поступает напряжение + 12 В при положении ключа зажигания в положении “ВКЛ” И “ЗАПУСК” (и напряжение ОВ при положении ключа зажигания в положении “ВЫКЛ”). Перережьте провод от замка зажигания. Подсоедините ту часть перерезанного провода, которая идет от замка зажигания к клемме 87- для НР реле (87а - для Н3 реле). Подсоедините другую часть провода к клемме (см. Схему).
Или предлагают купить релюшку, которая дистанционно блокирует зажигание.
В общем, все получается.
ЗЫ На второе реле в системе я сделал срабатывание - закрытие всех дверей.
Т.е. определенный палец запирает двери, а определенный будет активировать зажигание.
