_SMART_
блок старого образца. в стандартном месте резьбы под датчик детонации нету. куда можно еще шпильку вкрутить или где дырку под нее в блоке просверлить можно и какой глубины, подскажите!
Kirill111
Я бы сверлил в том же месте, где она должна быть по умолчанию. Глубину можно прикинуть купив шпильку эту и посмотрев длину резьбовой части в блок. Номер шпильки легко найти в любом каталоге. supercool
ТЕВ
вот из статейки с моеавто.ру
Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм.
_SMART_
прикол в том что отлива даже для этого датчика нет. поэтому в том же месте сверлить точно бессмысленно, дырка обеспечена. можно ли прикрутить его с другой стороны блока использовав дырку для крепления кранштейна приемной трубы?
Kirill111
Теоретически можно. Некоторые даже на шпильку крепления генератора прикручивают. supercool
ТЕВ
думаю не стоит так делать, шум генератора будет определяться как детонация
Kirill111
В генераторе нет ударных шумов/стуков supercool
ТЕВ
да хз, но если подшипник начинает только подвывать то это уже наводит фон на дд + небольшой шум самого движка, ну и так далее...
Barsik-Punk
Я к крепежу гены прикрутил
Kirill111
Датчик срабатывает от ударных нагрузок, там пьезоэлемент. На гудящие подшипники ему глубоко пох. supercool
Rash
Двигатель сток 1.5, датчик на родном месте. Очень сильно гудели 2 подшипника генератора, переодически проскакивала ошибка высокийй шум двигателя. Поставил подшипники SKF, забыл про шум генератора, ошибка больше не появлялась. Только слышно как грохочут форсунки.
myltik
+1 сделано так же все ок
myltik
у меня тоже на верхнем болту крепления гены,тот что ближе к центру блока.вроде все ок
_SMART_
а я в итоге всё-таки прикрутил туда, где кранштейн штанов поидее быть должен. Вроде всё ок)
KyZZMI4
А с какого года отлив под датчик стали делать?
Serduk
А детонацию то он фиксирует? Просто у самого там же прикручено, через пару недел блок на расточку в механику отдам думаю заказать им и резьбу нарезать...
у мну машина 97го года-отлив есть.
KyZZMI4
Serduk
Решил блок точить?
Serduk
ага.в 84. заказал поршни пока нету класса А. когда появятся пришлют
KyZZMI4
Serduk
А что ремонтные размеры закончились?
Serduk
Boriskin
о 83 не думал?
Serduk
