_SMART_
Авто: 21099i 16v
блок старого образца. в стандартном месте резьбы под датчик детонации нету. куда можно еще шпильку вкрутить или где дырку под нее в блоке просверлить можно и какой глубины, подскажите!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я бы сверлил в том же месте, где она должна быть по умолчанию. Глубину можно прикинуть купив шпильку эту и посмотрев длину резьбовой части в блок. Номер шпильки легко найти в любом каталоге.
ТЕВ
Kirill111 писал(а):Глубину можно прикинуть купив шпильку эту и посмотрев длину резьбовой части в блок
вот из статейки с моеавто.ру
Цитата:Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм.
_SMART_
Авто: 21099i 16v
прикол в том что отлива даже для этого датчика нет. поэтому в том же месте сверлить точно бессмысленно, дырка обеспечена. можно ли прикрутить его с другой стороны блока использовав дырку для крепления кранштейна приемной трубы?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Теоретически можно. Некоторые даже на шпильку крепления генератора прикручивают.
ТЕВ
Kirill111 писал(а):Некоторые даже на шпильку крепления генератора прикручивают.
думаю не стоит так делать, шум генератора будет определяться как детонация
Kirill111
дэф мотанcпорт
В генераторе нет ударных шумов/стуков
ТЕВ
да хз, но если подшипник начинает только подвывать то это уже наводит фон на дд + небольшой шум самого движка, ну и так далее...
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Я к крепежу гены прикрутил
Kirill111
дэф мотанcпорт
ТЕВ писал(а):да хз, но если подшипник начинает только подвывать то это уже наводит фон на дд + небольшой шум самого движка, ну и так далее...
Датчик срабатывает от ударных нагрузок, там пьезоэлемент. На гудящие подшипники ему глубоко пох.
Rash
Авто: 2109i
Kirill111 писал(а):ТЕВ писал(а):да хз, но если подшипник начинает только подвывать то это уже наводит фон на дд + небольшой шум самого движка, ну и так далее...
Двигатель сток 1.5, датчик на родном месте. Очень сильно гудели 2 подшипника генератора, переодически проскакивала ошибка высокийй шум двигателя. Поставил подшипники SKF, забыл про шум генератора, ошибка больше не появлялась. Только слышно как грохочут форсунки.
myltik
Авто: ТАЗ
Barsik-Punk писал(а):Я к крепежу гены прикрутил
+1 сделано так же все ок
myltik
Авто: ТАЗ
у меня тоже на верхнем болту крепления гены,тот что ближе к центру блока.вроде все ок
_SMART_
Авто: 21099i 16v
а я в итоге всё-таки прикрутил туда, где кранштейн штанов поидее быть должен. Вроде всё ок)
KyZZMI4
А с какого года отлив под датчик стали делать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
myltik писал(а):у меня тоже на верхнем болту крепления гены,тот что ближе к центру блока.вроде все ок
А детонацию то он фиксирует? Просто у самого там же прикручено, через пару недел блок на расточку в механику отдам думаю заказать им и резьбу нарезать...
KyZZMI4 писал(а):А с какого года отлив под датчик стали делать?
у мну машина 97го года-отлив есть.
KyZZMI4
Serduk
Решил блок точить?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ага.в 84. заказал поршни пока нету класса А. когда появятся пришлют
KyZZMI4
Serduk
А что ремонтные размеры закончились?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
давно
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk
Авто: Ford Focus 3
