Вопрос к тем, кто самостоятельно устанавливал кондиционер. В инструкциях по установке сказано, что при соединении шлангов нужно смазывать прокладки рефрижираторным маслом.
Смазывали?
В каких расфасовках оно продается?
Смазывали?
.. думаю прокладки можно чемнить другим помазать.
Смазывали?
и вставляется терморегулятор, притягивается гайкой
и одевается сверху рука от вентилятора печки 2108.
Я поставил рядом с ручкой гидрокоректора фар, правда пришлось наращивать проводку.
Почему он находится в салоне?
При том, что кондёр ни как не завязан на СУАО , ну или почти ни как, только одной клеммой, которая не даёт включить кондиционер если не идёт питание на вентилятор печки!
А этот терморегулятор меряет температуру на выходе из испарителя и отключает кондёр при понижении до температуры установленной ручкой от вентилятора печки 2108
MikeS
А где Вы нашли датчик температуры? По мне это два датчика давления, в одном корпусе.
Качественнее чем сам ни кто не сделает!
К сожалению
Этим шабашникам ничего доверять нельзя...
Поэтому поставил пока временно кран от волги. Там 4 провода: красный(оранжевый) - питание +12В
Черный питание -12В
Коричневый -12В импульс на закрытие крана
Белый -12В импульс на открытие крана
Подключил через обычное 5-контактное реле, с микрика САУО идет управление реле, а реле переключает минус с коричневого провода на белый. В кране стоит электроника, которая отключает мотор по достижении крайнего положения заслонки.
