franko
Купил 099 а в старой моей девятке остался полный бак\проехал километров 70\.Так как попроще слить в канистру?
Алексей Тульский
тонким шлангом или через бензо насос.
DidJ
Алексей Тульский
такую вещь ещё купить нужно.
DidJ
Можно содрать уплотнитель с багажника или двери и высосать через него. Если он, кончно в нормальном состоянии Smile
Алексей Тульский
DidJ
я хочу псмотреть на это... как ты его туда будешь засовывать.
Лучше взять машину тогда перевернуть, и потрясти чтоб до капельки слить.
Тимыч
Алексей Тульский
63 63 63 63
DidJ
ГДЕ ТАКУЮ КУПИТЬ?!
ато с рабочей иногда надо слить немного, а отсасывать я не умею)))во рту гадость такая и привкус.....
epatazh
pst pst pst pst
Алексей Тульский
Все! пошёл флуд.
Тимыч
epatazh
фу противный
ДАйте грушу, не хочу отсасывать, а воровать надо lol1
Kimi.f1
Тимыч писал(а):
а воровать надо
С этого и бы и начал сразу. А то, купил 99... Smile
KyZZMI4
franko
А ты просто цену на 30% подыми hehe
Вообще с половины бака сливали шлангом длинным, долго его пихали, что бы прошёл, но в итоге протолкали
лелик гр
шлангом от насоса которым качают колеса(резиновым),сливал много раз из четырки.
Ej-21063
а почему нельзя провести эту операцию через б\н? на инжекторе есть спец. штуцер с резьбой, к которому можно сделать переходник и прочее. да и у карба, думаю, проблем быть не должно
Woldemar
я как-то ливанул паленого - тупил при разгоне и свечи черные все были.
сливал через лючок под задним сиденьем: отворачиваешь 2 болта, снимаешь его, получается доступ к датчику уровня и всем патрубкам (если карб). скидываешь шланг, который к бензонасосу идет, надеваешь любой шланг, который налезет (лучше прозрачный - видно будет что и как). далее - шприц на 50 мл (медицинский, продается в аптеке) или технический какой-нить надеваешь, набираешь его, чтобы шланг весь бензом наполнен был, не снимая шприц. после этого опускаешь конец со шприцом ниже уровня бака, поставляешь посуду, снимаешь шприц, бенз полился. чем черепад уровней ниже, тем быстрее скорость.
