franko
Авто: 21099 93 год карб
Купил 099 а в старой моей девятке остался полный бак\проехал километров 70\.Так как попроще слить в канистру?
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
тонким шлангом или через бензо насос.
DidJ
Авто: Нива, А1
Алексей Тульский
такую вещь ещё купить нужно.
DidJ
Авто: Нива, А1
Алексей Тульский писал(а):такую вещь ещё купить нужно.
Можно содрать уплотнитель с багажника или двери и высосать через него. Если он, кончно в нормальном состоянии
Алексей Тульский
DidJ
я хочу псмотреть на это... как ты его туда будешь засовывать.
Лучше взять машину тогда перевернуть, и потрясти чтоб до капельки слить.
Тимыч
Авто: Suburban
Алексей Тульский
DidJ
ГДЕ ТАКУЮ КУПИТЬ?!
ато с рабочей иногда надо слить немного, а отсасывать я не умею)))во рту гадость такая и привкус.....
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Алексей Тульский
Тимыч
Авто: Suburban
epatazh
фу противный
ДАйте грушу, не хочу отсасывать, а воровать надо
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Тимыч писал(а): а воровать надо
С этого и бы и начал сразу. А то, купил 99...
KyZZMI4
franko
А ты просто цену на 30% подыми
Вообще с половины бака сливали шлангом длинным, долго его пихали, что бы прошёл, но в итоге протолкали
лелик гр
Авто: ваз 21043>2114 2005г.кристалл.
шлангом от насоса которым качают колеса(резиновым),сливал много раз из четырки.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
а почему нельзя провести эту операцию через б\н? на инжекторе есть спец. штуцер с резьбой, к которому можно сделать переходник и прочее. да и у карба, думаю, проблем быть не должно
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
я как-то ливанул паленого - тупил при разгоне и свечи черные все были.
сливал через лючок под задним сиденьем: отворачиваешь 2 болта, снимаешь его, получается доступ к датчику уровня и всем патрубкам (если карб). скидываешь шланг, который к бензонасосу идет, надеваешь любой шланг, который налезет (лучше прозрачный - видно будет что и как). далее - шприц на 50 мл (медицинский, продается в аптеке) или технический какой-нить надеваешь, набираешь его, чтобы шланг весь бензом наполнен был, не снимая шприц. после этого опускаешь конец со шприцом ниже уровня бака, поставляешь посуду, снимаешь шприц, бенз полился. чем черепад уровней ниже, тем быстрее скорость.
