drap писал(а):(при нагрузках или скорости 100 и больше детон. проверил зажиг.- норма.
Зажигание начальную установку смотрел, или более-менее характеристике чтобы характеристике соответствовала?
Он работает при тапкевпол с малых оборотов(минимальном разряжении в коллекторе), по мере роста разряжения из работы выходит.
drap писал(а):ХХ если отрег. норма., после каждого выезда меняется
Если не обеднил сильно смесь ХХ, возможен подсос "лишнего" воздуха, например через чрезмерно приоткрытую заслонку 2 камеры.
drap писал(а):100-110, (пять чел. в машине) вышел около 7.5
Нормально.
drap писал(а):может кто знает где скачать книжку по 'солексам'- ссылку пожалуйста.
Глянь у Нивоводов-то , там всё предельно ясно, с картинками
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/index.htm
drap писал(а):есть понятие 'выбег автомобиля', что это и как определяется?
Разгоняешь до определённой скорости, и на нейтраль, сколько прокатится, потом тоже самое в обратном направлении, для избежания ошибки на уклон местности и ветер, среднее значение двух измерений.
