TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Добрый день!!!
Возникла необходимость перекинуть все с харда ноута на обычный комп, как его подключить? Желательно по пунктам.
Спасибо!!!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Снимаешь крышку сзади ноута, вынимаешь винт. Если он SATA то цепляешь на SATA домашнего компа. Если mIDE то нужен переход с mIDE на IDE и цепляешь на IDE шлейф в обычный комп.
Или втыкаешь патчкорд в ноут и комп, назначаешь IP, расшариваешь на ноуте нужные папки и качаешь с компа их. Соединять можно обычным патчкордом не перекрещеным, сетевухи сами пары поменяют.
TJ
Dron_spb
Я вот наверно патчкордом буду делать. Я так понимаю там главное правильно адреса прописать и проблем тогда не будет?
Dron_spb
TJ
на ноуте 192.168.0.1
на компе 192.168.0.2
Никакие рабочие группы можно не настраивать
Затем на ноуте открываешь нужные папки в общий доступ
на компе Пуск - выполнить и пишешь \\192.168.0.1
Должны открыться папки ноута.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
TJ писал(а):Я вот наверно патчкордом буду делать. Я так понимаю там главное правильно адреса прописать и проблем тогда не будет?
Если подключишь обычным пачкордом, ночего не получится, нужен
crossover. Ну или 2 пачкорда + хаб
Dron_spb
Angelier®
Уже давным давно сетевухи сами переворачивают пары, не один раз втыкал и все работает.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Angelier®
Dron_spb
Но не факт, что у топикстартера такие умные карты) Так что перестраховка не мешает.
TJ
я понятия не имею какие у меня карты.
Rivet писал(а):Универсальная вещь на все случаи жизни...
Закажу!!! Спасибо!
Rivet
TJ писал(а):я понятия не имею какие у меня карты.
Закажу!!! Спасибо!
нЭзшт!
Только предварительно поройся по Инету, тоже самое можно взять рублей на 300-400 дешевле
Это я для примера ссылку дал.
