А вот кому нужно подключение проводов к штатному Beta-10\2 так, чтобы доводились оба стекла при работе от ОБОИХ комплектов штатных кнопок (как в водительской двери, так и в двери пассажира), текст непосредственно от автора-разработчика:
"... Для начала надо убедиться в исправности контроллера В-10.
Отключаем его. Вскрываем корпус и осматриваем п/плату на предмет сгоревших
дорожек, подпалин и запаха паленой проводки. Если ничего такого нет
пакуем все как было.
Теперь надо проверить работоспособность правого канала В-10.
В правой двери отключите колодку от кнопки управления ЭСП.
В колодке Х-1 вынуть провода -М+ левого ЭСП и подключить вместо них
-М+ правого ЭСП. Подключить В-10. Если правый ЭСП нормально
управляется левой кнопкой, то с контроллером В-10 все в порядке.
ремонт не потребуется.
Оключаем Х-1 от В-10.
Возвращаем провода левого и правго -М+ на свои места в Х-1 согласно схеме.
В правой двери восстанавливаем заводское подключение ЭСП. Все должно
работать от кнопки на правой двери и без В-10.
Принцип действия В-10 в том, что контроллер ставится в разрыв между
двигателем ЭСП и кнопкой. -М+ должны быть заведены в Х-1 и никуда
больше. На кнопки приходят колодки от жгута В-10. Заводские колодки
просто отключаются. Это основы.
Исключение доп. кнопки. В Вашем случае кнопка на правой двери.
Ее подключение должно быть таким же как на жгуте В-10.
Смотрим схему на стр.17 инструкции. Чтобы реализовать все ф-ции В-10
на правой кнопке подключаем след. образом:
+12 штатной проводки отрезаем, так чтобы из колодки остался торчать
хвост достаточный для подключения другого провода. Отрезанный конец
изолируем. На хвост который остался торчать из колодки паралелим
"общий" штатной проводки. (см.влож кнопка.jpg)
1 и 5 контакты - земля.
1 и 7 контакты оставляем как есть.
2 и 6 выдергиваем и изолируем.
Далее извлекаем 3 и 4 контакты из этой колодки. Изолируем.
На место 3 и 4 контакта параллельно цепляем провода от таких же
контактов на кнопке управления правым ЭСП на водительской двери. Но не
от заводской, а той что идет в комплекте к В-10.
Таким образом мы должны получить в правой двери такое же подключение
кнопки от контроллера В-10 как и в левой.
1 и 3 - земля
2 и 6 - пусто
3 и 4 - ЭСП вверх; ЭСП вниз параллельно кнопке из жгута Х-1, идущего к В-10.
7 - подсветка
При таком подключении провода -М+ ни в коем случае нельзя оставлять
в колодке кнопки. -М+ должны быть заведены только в Х-1.
Надеюсь вопросов больше не осталось и у Вас все получится.
Деревянко Эдуард
ООО "Технополис"."
Удачи.
